查看: 5778|回复: 12
[资料]
华硕VX238/VX238T通病程序,附带亮机图,求加分
发表于 2016-3-14 17:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝和网站都没有,看大家都在找,特意发出来一个编程器读出来的。芯片
25X41 OK 保存.zip (168.66 KB, 下载次数: 397)
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-14 18:56:43 | 只看该作者 �
不错,加分鼓励,以后这种论坛没有的资料,多多上传。我统统加分
发表于 2016-3-14 19:03:13 | 只看该作者 �
有了这个程序,如何使用呀,能不能讲一下方法?
直接编程器刷进去  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:01
发表于 2016-3-14 19:57:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-3-14 20:06:41 | 只看该作者 �
显示器的程序还是很珍贵的!
发表于 2016-3-14 21:31:37 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
发表于 2016-3-16 16:01:02 | 只看该作者 �
直接编程器刷进去
发表于 2016-4-13 22:44:01 | 只看该作者 �
没有问题,应该是通病,我今天也遇到了该机型的显示器,不开机,供电正常,开关正常。刚过保的机子。首先判断是程序。但是有5个EEPROM,有2个是24芯片,分别位于DVI口和VGA口附近的。应该是存储了该机型的型号参数等数据,还有atmel 24,应该是白平衡存储,与用户设置(OSD)相关的。最后是驱动芯片附近的25芯片,存储容量达到了16MB,实际数据容量为512K,与显示,开机相关的应该是这个芯片 。在线写报错,提示写保护,拆下芯片后写入正常,装机测试正常开机了
发表于 2016-4-13 22:46:37 | 只看该作者 �
问楼主为什么三星显示器的存储芯片有三个,它们的功能是什么?
发表于 2016-4-14 02:21:32 | 只看该作者 �
程序问题 通病
发表于 2016-4-27 19:02:21 | 只看该作者 �
25x41编程器只支持25x40,不支持x41郁闷,
发表于 2016-4-28 16:39:11 | 只看该作者 �
收藏了      备用
发表于 2016-4-29 09:49:28 | 只看该作者 �
看来这个程序比较少
