查看: 6368|回复: 41
[维修资料]
成功解决HP Q118开机不显示问题!!!!
发表于 2016-3-14 17:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP Q118
板号:DA0R63MB6F1
故障:开机,电流在0.7-0.9之间来回跳动,且没显示。
      二话不说,上直流电源,果真如客户所说。
        1.果断拆机,新机第一次修,拿出主板仔细观察没有发现进液和明显烧痕,
        2.上神器,万用表测各电感阻值,正常。
        3.先易后难,先刷个BIOS再说,就这么给力,啪-啪-啪,电流上去了?接屏一试,亮机。已经亮机慢点,大概30秒左右。
         4.总结,修机要有思路,胆大心细,先易后难。半小时搞定,客户要的急,没拍下图来,有点遗憾!!!
淘宝购买,上BIOS一份:
HP Q118-DA0R63MB6F1 EC BIOS.rar
1.03 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
HP Q118-DA0R63MB6F1 NB BIOS.rar
2.67 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NB
发表于 2016-3-14 17:28:11 | 只看该作者 �
写的不好,与大家分享一下经验?
发表于 2016-3-14 17:43:54 | 只看该作者 �
HP的机器BIOS换的还是不少的  特别是6系列后的
发表于 2016-3-14 19:41:25 | 只看该作者 �
看来我那一台也要刷个BIOS才行啊
发表于 2016-3-14 20:43:34 | 只看该作者 �
如果用示波器  应该是死波
发表于 2016-3-14 21:35:41 | 只看该作者 �
一般一手机器都是比较好修的  放电擦内存刷BIOS加焊显卡 这几步可以秒杀大多机器了
发表于 2016-3-14 21:47:09 | 只看该作者 �
感觉4代以后的BIOS  都要合成才不会慢
发表于 2016-3-14 22:43:14 | 只看该作者 �
进水。有烧痕刷bios也可以,不应该啊
发表于 2016-3-14 23:09:26 | 只看该作者 �
刷bios也可以????????????????
发表于 2016-3-15 11:00:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献 有需要会下的
发表于 2016-3-15 11:01:36 | 只看该作者 �
牛逼得技术。我不懂
发表于 2016-3-15 11:14:44 | 只看该作者 �
牛逼的不得了就这么就完事了
发表于 2016-3-15 14:12:45 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢啦 ~!
发表于 2016-3-23 12:17:48 | 只看该作者 �
需要   下载来试试  感觉就是bios的事情  刷了几个都不行
发表于 2016-3-23 12:52:02 | 只看该作者 �
下来看看吧!!!!
发表于 2016-3-24 10:26:50 | 只看该作者 �
这个是新机器    先软后硬
发表于 2016-4-23 10:00:24 | 只看该作者 �
我要下个试试
发表于 2016-4-23 10:02:09 | 只看该作者 �
我要下个试试看可不可以用
发表于 2016-4-23 10:05:01 | 只看该作者 �
来的不亮有就先刷
发表于 2016-4-23 10:12:46 | 只看该作者 �
有人写过了吗?“
