查看: 5780|回复: 34
[戴尔]
求教~DELL显示器 E1910H出现这种情况是什么问题!
发表于 2016-3-14 16:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台戴尔显示,型号是 E1910H。现象是开后不接信号时屏幕偏红,显示阴影并清晰度差!请各位帮我分析下是屏还是驱动板的问题!谢谢!!
发表于 2016-3-14 16:56:49 | 只看该作者 �
请问各位大神,到底是屏还是驱动板问题!谢谢!
发表于 2016-3-14 16:57:32 | 只看该作者 �
我有好几块这样的屏
你的意思是屏坏咯??  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:02
发表于 2016-3-14 17:02:35 | 只看该作者 �
ruoli1009 发表于 2016-3-14 16:57
我有好几块这样的屏
你的意思是屏坏咯??
1,这个屏的灯管肯定坏了,2你可以换跟屏线再试一下  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:07
发表于 2016-3-14 17:09:37 | 只看该作者 �
有可能灯管
不可能是灯管的,灯管老化屏幕偏红不会是这个样子的,显示很不清晰还有重影,这个肯定不是驱动板就是屏了,没其他!  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:13
发表于 2016-3-14 17:13:28 | 只看该作者 �
qudongban驱动板的问题多一点  谢谢
请问您碰到过类似的问题吗?反正驱动板有可能,但是如果是驱动板问题会有重影吗?感觉像笔记本屏线没插好的那种情况!  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:17
发表于 2016-3-14 17:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 17:17:03 | 只看该作者 �
我以前遇到的是 显示有花纹 盒重影 如果你有 屏线 可以先换一个屏线试试 或者如果有有通用驱动板 直接测试一下  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:19
发表于 2016-3-14 17:19:10 | 只看该作者 �
维修abc 发表于 2016-3-14 17:17
请问您碰到过类似的问题吗?反正驱动板有可能,但是如果是驱动板问题会有重影吗?感觉像笔记本屏线没插好 ...
关键是没有通用版哦!屏线因该没问题!客户说是忽然断电后就这样了!  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:21
发表于 2016-3-14 17:21:45 | 只看该作者 �
维修新手121 发表于 2016-3-14 17:19
我以前遇到的是  显示有花纹 盒重影    如果你有 屏线  可以先换一个屏线试试      或者如果有有通用驱动 ...
断电 导致的 就是 驱动板问题大  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:02
发表于 2016-3-14 17:40:49 | 只看该作者 �
判断驱动板还是屏的问题,可以看不接信号线的时候“无信号”字显示正常吗
不正常,上面的图就是不接信号的,所以难判断!如果接了信号这样肯定就是驱动板了!  详情 回复 发表于 2016-3-14 18:12
发表于 2016-3-14 18:12:13 | 只看该作者 �
估计屏的概率比较大,因为如果屏是好的话,我觉得无信号应该会显示正常的  详情 回复 发表于 2016-3-14 18:50
发表于 2016-3-14 18:50:51 | 只看该作者 �
不一定吧,如果驱动板信号发出有问题,会不会也有可能导致这种情况啊???  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:25
发表于 2016-3-14 19:25:49 | 只看该作者 �
驱动板坏,会出现这样的毛病,没有用好驱动板验证,是不能说明那里坏的。  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:48
发表于 2016-3-14 20:19:19 | 只看该作者 �
屏线问题, 重新插吧,
上面说了,是客户突然断电后这样的,有可能是屏线烧了吗?  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:01
发表于 2016-3-14 23:48:06 | 只看该作者 �
不行得搞一块好的试试了!  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:01
发表于 2016-3-15 09:01:03 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2016-3-14 20:19
屏线问题, 重新插吧,
发表于 2016-3-15 09:01:24 | 只看该作者 �
驱动板坏有可能。但屏坏的机率大。
是的,所以想问问有没有兄弟碰到过类似的问题的,如果有人碰到同样情况是屏坏了我也就不折腾了!感谢!  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:15
发表于 2016-3-15 09:01:47 | 只看该作者 �
不行得搞一块好的试试了!
发表于 2016-3-15 09:15:27 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-3-15 09:01
驱动板坏有可能。但屏坏的机率大。
那你就买套通用的板,点一下不就好了。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:50
