查看: 1394|回复: 17
》改高压求助。
发表于 2016-3-14 16:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟刚开始维修显示器,关于如何改高压求助。 原来是修笔记本,供电,3.3开启信号,亮度调节,地这个明了。
原来也该过一个显示器,高压问题,直接在电源板上找到12V 然后找到.3开启信号,亮度调节,地,直接连线也没断开什么直接也就亮了,让客户拿走了,到现在也没返修回来。 这个应该是直接开路了。。
需要问的是,改高压需要断开什么?高压包去掉行不行, 12v直接找高压包上的12V成不,剩下的从连接控制板上的连线插座飞可以不?
上图。
发表于 2016-3-14 16:49:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
》这个显示器问题开始是高压包前面蓝色电容坏, 换上OK  用了半年多 又回来了。
发表于 2016-3-14 16:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
》灯管没有问题,用笔记本高压测试过, 现在是开机无背光。  还是高压那块的问题。
发表于 2016-3-14 16:54:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
》   简单点就是 电源板大电容找到12V之后,是不是需要断开原来电源板上的高压部分。。这个断开  如何去找?谁那里有电源板的图,随便一个,能否发小弟一个参考参考。。。
发表于 2016-3-14 17:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再检测一下高压电容,和高压包
发表于 2016-3-14 17:19:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
》好像不行啊,  高压包去掉了, 12v飞上去之后 还是一样,又测发现12V被拉低到2V多了。。。
发表于 2016-3-14 17:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
》我看别的帖子
【开关信号和原高压包触发芯片之间的限流电阻一定要焊下来,或者用刀子把原电路割断也可以。这样可以防止原电路对新改装的电路造成干扰。】
这个东西怎么找。。。
发表于 2016-3-14 18:52:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双灯还是4灯
红线接12V
黄线接开关 OFF/ON
黑线热地
记得 电压过高压板上得要切开
》我让高压包去掉了,然后接12V 信号也是3.3正常,地正常。 插电后12V被拉低到2.V多。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:38
黑线热地,会害死人的。  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:55
发表于 2016-3-14 23:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风神一笑 发表于 2016-3-14 18:52
双灯还是4灯
红线接12V
黄线接开关 OFF/ON
黑线热地,会害死人的。
发表于 2016-3-15 11:38:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双灯还是4灯
红线接12V
黄线接开关 OFF/ON
你确定你接对了?  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:42
发表于 2016-3-15 11:42:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:3_46:}你确定你接对了?
发表于 2016-3-15 12:05:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
改高压条要断开去高压条的保险 或者跳线,然后12V接到二极管的输出就行
发表于 2016-3-16 12:15:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
12 怎么能接黑地啊 接冷地
发表于 2016-3-16 12:51:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断开高压包
发表于 2016-3-16 12:57:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接断开原来高压负载。别的都可以不用拆了
发表于 2016-3-18 11:23:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
断开高压部分的供电,,,高压条的供电接电源板的高压部位的供电就可以,12-30都可以,,高压条支持的电压范围都可以接,,地线好找,,,开启和ADJ找对应的接触点就可以,,其实ADJ可以不用接的
发表于 2016-3-18 17:46:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是灯管坏引起的吧,要不然不会烧成这样
发表于 2016-3-18 19:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开12v,找高压附件的电容跑线,高压板的供电接12v的正负,再接开启就可以了
