查看: 3846|回复: 44
海尔笔记本开机暗屏简单维修一例子,高手不要来了,新手看看
发表于 2016-3-14 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       维修地点:中国河南信阳固始
维修人:阿虎
故障:暗屏
总结下暗屏一般都是什么问题导致:lcd的可能是灯管 高压板 开启信号等 等 led的有可能是没有升压 灯条问题 或者升压板问题,开启信号等等。总结的不到位,欢迎大家补充说明。。
     昨天接到,一客户的海尔笔记本,说开机不显示,我看了下故障,是暗屏问题,大概报了下价格,客户同意维修,就开个单子,说明天下午来取,然后今天想起来昨天接的一个笔记本还没修,就拿出来了,拆机的时候发现少螺丝,拆开完后,发现没动过什么地方,估计是客户自己拆的,没修过的机器就好,就怕修过的机器 乱jb修。
    好了,不jb废话了,正式开始了,暗屏首先把a壳拆掉 用点灯板测试下灯管 测试,发现灯管正常,那就测下高压板的工作条件吧,直接测保险 保险o欧正常,然后在测下电压发现ov 打阻值也挺正常,那就目测下主板吧,一目测还真发现了问题,你发现了吗,看图吧。
很明显有断线了,我开机测试下发现电感前端有19v 后端没有,很明显故障根源找到了,找到故障根源就好了,那就开始修了。继续看图吧。
然后,然后就没有然后了,看下亮机图吧。
小问题,勿喷。 希望可以帮助到 刚刚入行的小伙伴。加油!!!2016 祝大家都发大财。。。
参与人数 23下载分 +117 收起 理由
zailushangfei + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
NINGTUNYUN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxxx01 + 1
19818551 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-14 16:21:17 | 只看该作者 �
只看到你那电感貌似也不保险了,腐蚀小黑点给你送钱了
电感被我干掉了 直接找2个0欧  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:22
发表于 2016-3-14 16:22:02 | 只看该作者 �
电感被我干掉了 直接找2个0欧
发表于 2016-3-14 16:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在教我嘛,反正我是小小白,不会
对啊,小白教程贴哦  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:24
发表于 2016-3-14 16:24:45 | 只看该作者 �
时光X漫步 发表于 2016-3-14 16:23
你这是在教我嘛,反正我是小小白,不会
对啊,小白教程贴哦
发表于 2016-3-14 16:25:57 | 只看该作者 �
见到老朋友必须加分,习惯了没办法。不过楼主的确功力深厚,后面的大招还没放呢。对把?
对付暗屏 不用放大招了吧  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:29
发表于 2016-3-14 16:26:57 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
不辛苦,努力赚点积分  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:30
发表于 2016-3-14 16:29:54 | 只看该作者 �
对付暗屏 不用放大招了吧
发表于 2016-3-14 16:30:04 | 只看该作者 �
楼主好技术
你灌水的技术不低  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:30
发表于 2016-3-14 16:30:15 | 只看该作者 �
不辛苦,努力赚点积分
发表于 2016-3-14 16:30:50 | 只看该作者 �
你灌水的技术不低
发表于 2016-3-14 16:45:32 | 只看该作者 �
这个楼主价格能收多少
在论坛我从不提价格  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:56
发表于 2016-3-14 16:54:25 | 只看该作者 �
俺是小小小小小小小小小小白。。。。。。主供电19V木有喽。。。。
你都银牌维客了 还小小白  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:57
发表于 2016-3-14 17:04:08 | 只看该作者 �
又是给楼主送钱的机器。
小问题 收不了多少  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:58
发表于 2016-3-14 17:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿虎,小小小白照样看不懂咋办
发表于 2016-3-14 17:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不够十个字还发不出去,我也是够了
不能灌水了,现在注册一个号要100大洋  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:57
发表于 2016-3-14 17:11:51 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-3-14 17:19:56 | 只看该作者 �
屏线接口处  好坏
发表于 2016-3-14 17:35:28 | 只看该作者 �
楼主发帖辛苦啦就是进水断线了
是的啊,修好 收钱 送客  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:57
发表于 2016-3-14 17:56:22 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-3-14 16:45
这个楼主价格能收多少
在论坛我从不提价格
