查看: 5276|回复: 5
笔记本待机电压 一般都是有3v 5v对吗?
发表于 2016-3-14 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
不管是惠普,联想,还是宏碁,笔记本南桥待机电压 一般都是只有3v  5v,  对吗,还是 有些变态的本子,还有其他的待机电压。就是按开关键前的  南桥待机电压。高手求救。
发表于 2016-3-14 19:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个很难说的,英特尔是3,5V,AMD的还有个1.2的,有的触发之后才有待机电压,也就是EC芯片参与了待机
发表于 2016-3-14 16:13:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还有待机12V
有的有待机1.5V
发表于 2016-3-14 16:14:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
英特尔的都是这样   区别只是在于  新机跟老机  3 5V的电压 是何时存在的     在一个AMD 待机时 还有一个1.2V的待机电压
发表于 2016-3-14 16:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机之前就有的电压,3V/5VPCU,南桥待机电压是3V/5VSUS,是待机电源,
发表于 2016-3-14 16:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要还是要看机器,有的有5V 没3V  很奇葩的
