ZXCVWtest
查看: 3241|回复: 16
求助:V星845PE VER2主板开机故障
发表于 2009-2-25 18:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
开机显示器显示无信号输入,也没有任何警告提示声音,CPU\独立显卡风扇转动正常,硬盘有启动声音,初步判断为主板故障
            1.显示器连线没问题
            2.用万用表测的电源输出给主板供电电压(+/-12V,+/-5V,3.3V)正常
        3.用手感应CPU有温度应该工作起来
        4.cmos电池电压2.92V (标称3.0V),短路CMOS跳线放电后仍不正常
        5.换疑似坏内存条上去,会发出连续警告声
        6.主板上只有独立显卡一个板卡
其它:
1. 发生故障前,windows xp启动不正常,停留在启动界面,并提示用户只有三次启动机会.
之后连续多次启动均不成功,期间由于小孩乱按键盘,可能修改CMOS设置,强行断电关机后出现此故障
2. 主板为V星845PE VER2,使用5年了 (从未换过CMOS电池)
3. 检查显卡(翔升)的金手指,并未发现氧化
本人是新手,只知道大概,望各位前辈不吝指点,先行谢过!!!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 严格遵守版规
发表于 2009-2-25 19:29:53 | 只看该作者 �
这种贴以后别发到这个版块来,告诉你一个维修的绝招,此绝招使用在确实没有办法的时候,把机器电断了,用力拍机箱!
发表于 2009-2-25 20:50:46 | 只看该作者 �
楼主你没用诊断卡看看跑什么代码吗!根据代码来修板子。如果跑26不亮的话。八成是你的独显有问题了。
发表于 2009-2-26 17:33:49 | 只看该作者 �
BIOS被修改的话会不会也有这种问题呢
如果是的话 怎样刷新bios呢?
发表于 2009-2-26 18:06:36 | 只看该作者 �
通常所说的修改bios只是更改了cmos设置,通过cmos设置里的恢复默认值那一项可以还原到出厂设置。
发表于 2009-2-26 18:26:07 | 只看该作者 �
请教:这种帖子以后往哪儿发?
发表于 2009-2-26 18:50:37 | 只看该作者 �
6# 笨的要死的鸟
下次请发到《板卡级故障区》去
发表于 2009-2-27 13:12:54 | 只看该作者 �
[/color][color=Red] 5.换疑似坏内存条上去,会发出连续警告声[/color]
证明此板可以过内存也就是可以跑码,有可能BIOS需要重刷,也有可能显卡没抓到
[color=Red]1. 发生故障前,windows xp启动不正常,停留在启动界面,并提示用户只有三次启动机会.
之后连续多次启动均不成功,期间由于小孩乱按键盘,可能修改CMOS设置,强行断电关机后出现此故障[/color]
证明有可能是BIOS里面关于显卡的选项被更改,记得曾在论坛里看到一个比较奇怪的处理方法和你这个类似,贴子我刚才找了下,没找到,大体处理方法是这样的:开机后看看键盘灯是否会闪一下,稍等片刻,依次按DEL键,再按F7,最后按F8,按Y,然后回车等待机器重启看看是否能点亮,如果还是不行那就只有考虑刷BIOS了
发表于 2009-2-27 15:00:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的分析与指点 推荐德方法应该是恢复bios默认值
不过对刷BIOS不清楚 芯片是焊在主板上 怎样刷呢 是不是取下来用编程器?
发表于 2009-2-27 15:30:44 | 只看该作者 �
当然只有取下来用编程器刷,鉴于你目前的条件,看来只有送修了,你自已是无法弄了
发表于 2009-2-27 15:48:52 | 只看该作者 �
原来要拆下来 我还以为主板上有一个接口连编程器
有一个通用编程器 BIOS应该是28\29系列FLASH
谢谢
发表于 2009-2-27 17:06:28 | 只看该作者 �
将主板的CMOS清零一下试试
如果楼主不是搞维修的,建议可将主板从三楼高度扔下,有希望恢复正常,否则就送电脑医院去
发表于 2009-2-27 17:35:38 | 只看该作者 �
这招真绝!~  排除软件问题,我看还是直接送电脑医院得了
发表于 2009-2-27 17:41:16 | 只看该作者 �
清过零的 没有帮助
这几天在网上看了看 分析如下:
a.) 对疑似坏内存条发出故障警告 证明BIOS开机自检还是启动了的
b.) 硬盘有启动声音(是不是上电就这样?) 在结合出故障前走到windows启动画面
c.) 小孩乱按键盘修改bios设置
可能是单纯的显示设置问题
发表于 2009-3-10 13:10:11 | 只看该作者 �
用酒精把主板和显卡作了清洁 并用电吹风吹干 可以点亮屏幕了 然后进入cmos更改设置 机子恢复正常了
发表于 2009-3-10 22:03:42 | 只看该作者 �
受益了,以后遇上老的板,最好先搞搞卫生
发表于 2009-3-17 23:04:30 | 只看该作者 �
楼主。你的诊断卡跑什么码和诊断卡上的指示灯。看是不是运行了。还有测一下是不是桥的问题
