查看: 7855|回复: 14
一体机不通电检修
发表于 2016-3-14 09:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装的一体机不通电。  前面板是磁铁吸住的,拆开查下。
刚开始以为电源问题,后来发现只要接上驱动板就不能开机。看来问题在驱动板。
量电阻,发现5V对地阻值只有几十欧,还以为短路了。
换个电源也一样,原来是正常的。   不知道为什么阻值这么低,不明白。  哪位知道的告知下谢谢。
通电,量电压。  发现这个1117-3.3v的有5V输入,没有3V输出。  换之
这是换下来的。
开机正常,搞定。
装回去试机,收工。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 09:31:31 | 只看该作者 �
捡钱的机器,,,,哈哈 收150元没问题吧
你知道的太多了  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:23
发表于 2016-3-14 09:46:52 | 只看该作者 �
驱动板上面的LM1117确实容易 出问题
发表于 2016-3-14 09:55:53 | 只看该作者 �
1117内部小短路就拉低了吧!!
确实如此 。  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:24
发表于 2016-3-14 10:12:51 | 只看该作者 �
看着一体机,就是把主机显示器压缩到一个狭窄的空间,还好现在的CPU发热并不大,这样的一体机多点好,维修人员能多收点钱。
发表于 2016-3-14 10:23:40 | 只看该作者 �
你知道的太多了
发表于 2016-3-14 10:24:29 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-3-14 09:55
1117内部小短路就拉低了吧!!
确实如此 。
发表于 2016-3-14 10:30:01 | 只看该作者 �
高压条一般都不修,直接换,高压条拿货没多少钱。
发表于 2016-3-14 10:42:43 | 只看该作者 �
努力学习、努力进步。。。
发表于 2016-3-14 10:45:00 | 只看该作者 �
就是驱动板上面的1117坏了造成不能开机
发表于 2016-3-14 11:23:44 | 只看该作者 �
一体机好多故障简单,就是拆的时候费事,很多都是第一次拆。
发表于 2016-3-14 11:32:05 | 只看该作者 �
一体机修得少哦
发表于 2016-3-14 22:05:21 | 只看该作者 �
挣钱的活,动动手钱到手
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-12-3 22:21:32 | 只看该作者 �
我没有台新的一体机。放了几分钟。正常。我就搬位置。再插上电源就不通电了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-12-3 22:24:01 | 只看该作者 �
有那位师傅。知道吗?
