查看: 1425|回复: 8
问一个小白问题,关于仁宝旧的点火回路,高手求解,跪谢
发表于 2016-3-13 21:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5valwp 产生后 PQ25导通,pacin不就被拉低了,拉低不久没有公共点电压了,不明白这里,求大神解释,谢谢
发表于 2016-3-13 21:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是不要让pq3导通,如果pq3导通就会变成两个电阻并联,使总的电阻阻值变小,那么比较器的5脚电压就变小,小过6脚就输入低电平,后面的就不用说了吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 21:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小过6脚比较器就输出低电平,使保护隔离不导通
发表于 2016-3-13 22:06:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
眼睛往哪里看的,PACIN不是经过一个47K的电阻R136后再加到PQ25的C极吗,有了这个限流电阻它还能拉低PACIN吗?
谢谢啊,没注意看啊  详情 回复 发表于 2016-3-16 07:07
发表于 2016-3-16 07:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pfvl2008 发表于 2016-3-13 22:06
眼睛往哪里看的,PACIN不是经过一个47K的电阻R136后再加到PQ25的C极吗,有了这个限流电阻它还能拉低PACIN吗 ...
谢谢啊,没注意看啊
发表于 2016-3-16 07:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
句容诚信电脑 发表于 2016-3-14 10:45
楼上以经回答的很清楚了   楼主基础差了点  还是学一下吧
你这回复只是为了赚分??
你这发表也是为了赚分????  详情 回复 发表于 2016-3-16 07:25
发表于 2016-3-16 07:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
laomaook2016 发表于 2016-3-16 07:08
你这回复只是为了赚分??
你这发表也是为了赚分????
发表于 2016-3-16 08:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间有个PR136电阻,PACIN在这里起上接作用,就算PQ25导通,也只是PR136一头被拉抵。
发表于 2016-3-16 10:07:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你把仁宝电路图跑一遍不就知道哪里有问题了嘛
