查看: 9309|回复: 13
APPLE A1312的一体机有开机声音但黑屏
发表于 2016-3-13 20:29:29 | 只看该作者 �
不往前查查LCD_PANEL_PWR和VIDEO_ON两个信号怎么来的吗
这两个信号是0V应该是正常的吧,你看管子q9001 2脚是接地,如果有电压的话,那么这个管子导通,3脚电压就对地去了  详情 回复 发表于 2016-3-13 21:27
发表于 2016-3-19 18:43:07 | 只看该作者 �
仔细看下是不是屏线插斜了,把接口插坏了?上次碰到一个也是换硬盘,搞白屏的,就是屏线插歪了,把主板上的屏供电管子烧了
发表于 2016-3-13 20:29:56 | 只看该作者 �
开机白屏是你没装系统,
发表于 2016-3-13 20:42:10 | 只看该作者 �
看来是静电引起的奇怪问题了
发表于 2016-3-13 20:44:09 | 只看该作者 �
现在黑屏 看下是不是 暗屏了 若是按着暗屏维修
发表于 2016-3-13 21:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 22:02:21 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,没搞好还给客户了,哎
发表于 2016-3-13 22:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q9001的3脚电压是不是低电平有效的开启信号呀 往上查。问题应该不在这,看看屏线口有没有破
发表于 2016-3-13 22:56:52 | 只看该作者 �
我也很好奇~~希望楼主解决后回复我一下,谢谢
发表于 2016-3-14 10:35:20 | 只看该作者 �
问清楚客户动过哪里   再决定维修方向
发表于 2016-3-19 17:00:30 | 只看该作者 �
加焊显卡估计就可以
发表于 2016-3-19 18:38:13 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-3-19 18:45:47 | 只看该作者 �
奇怪问题了
发表于 2016-3-19 18:53:29 | 只看该作者 �
听说苹果的硬盘带程序的,不能随便换的,你把原来硬盘装上去试试看正常了没有
