查看: 2057|回复: 17
Z470修
发表于 2016-3-13 15:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
kl6,正常待机0.00x,开机0.06,掉电
测了下15v没出来,仔细发现pr251已腐蚀
连线ok,抓了个lvds
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 15:57:30 | 只看该作者 �
这种桥待机需二级转换的一般都是15V这边故障
发表于 2016-3-13 15:58:00 | 只看该作者 �
PR251腐蚀,不能说+15V没出来吧?
发表于 2016-3-13 16:00:01 | 只看该作者 �
这个机器 3 5V的滤波电容 也容易坏
发表于 2016-3-13 16:11:02 | 只看该作者 �
请问LVDS是在屏接口的哪个点,也就是信号点
屏线接口 几对  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:31
发表于 2016-3-13 21:51:29 | 只看该作者 �
呵呵,又是捡便宜了
发表于 2016-3-14 10:31:25 | 只看该作者 �
屏线接口 几对
发表于 2016-3-14 11:21:56 | 只看该作者 �
+15V  这个地方最容易出故障了   进水也是这里容易进水 这个机子
发表于 2016-3-14 11:28:05 | 只看该作者 �
GRACIAS POR COMPARTIR
hola  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:49
发表于 2016-3-14 11:33:05 | 只看该作者 �
广达的15v很经典
比较容易坏的故障               天天来几台这样的 爽翻
发表于 2016-3-14 11:44:34 | 只看该作者 �
这种问题一般都是缺电压
发表于 2016-3-14 11:55:56 | 只看该作者 �
我有一台华硕VX6S开机电流跑到0.4几重启4次屏无显示。请高手指教
发表于 2016-3-14 11:57:47 | 只看该作者 �
这钱好赚啊,楼主会用示波器很不错啊
发表于 2016-3-14 12:27:43 | 只看该作者 �
进水导致腐蚀的吗!好长时间不修笔记本了!对笔记本都没反应了!华硕的笔记本这样的问题就算捡到了!
发表于 2016-3-14 12:49:02 | 只看该作者 �
hola
发表于 2016-3-14 12:50:15 | 只看该作者 �
;P;P;P;P;P;P;P;P
发表于 2016-3-14 13:21:02 | 只看该作者 �
这个机器进水也容易进到这个地方
