查看: 1138|回复: 0
蓝天代工机器掉电维修
发表于 2016-3-13 15:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:未知,机器上未标,从板号上看是蓝天代工W86CU
故障进系统前为掉电,客户说有维修过,后来进过水。拆机后发现声卡芯片及周围腐蚀很严重,全发白了。
报价留下后,将声卡及周围腐蚀的地方处理好,定了芯片焊上后开机故障依旧,如此故障并不在声卡周边进水这块。
我用的是苍蝇修法,都说苍蝇不叮无缝的蛋,所以我先找缝,客户有维修过,加进水的地方紧盯,其中CPU供电电容
有被换过,现在是焊接了两颗330UF的电容,在路打了下波,杂波明显且偶现钜齿波,断电加了一个470UF的上去,
不掉电了,但是内外都没有声音,系统下设备驱动没有问题,右下角的喇叭也很正常,就是没有声音,论坛找了个
图,对着量了一下,ALC888的27脚VREF电压为0,换掉与之相连的滤波电容OK
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
