查看: 1655|回复: 3
sony mbx 223
发表于 2016-3-13 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony mbx-223 受潮不能开机,测量PQ2 123为18.5V  4为18.5V 5678为0V,测BQ24753 458分别为16.6V 10.4V 4.4V
检测AC_OFF_3#PQ35 除了2脚为14.7V其他13456均为18.5V。求分析,是否可以把PQ31断开就断掉这个AC_OFF_3#保护。另外BQ24753的5脚电压10.4V是分压还是芯片输出。如果是分压的应该只有2.7V左右,求分析。。。
发表于 2016-3-13 14:16:46 | 只看该作者 �
受潮、、、、?先烘干
不过保护隔离,上图大家才能帮你分析。
发表于 2016-3-13 14:24:52 | 只看该作者 �
我也有一台不过隔离。。正在解决着
发表于 2016-3-14 10:00:19 | 只看该作者 �
