查看: 3293|回复: 31
ACER V-431 不触发
发表于 2016-3-13 13:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
ACER V-431 不触发,3v、5v电感都有电压正常,bios刷过,bios上的电压都有。ec测量了。量了不少脚,感觉几个脚不正常,第一就就是RTCRST-ON,电压才0.35V,第二是RSMRST#电压为零,EC能接到开关机跳变信号PWRBTN,但是EC发出的PWRBTN不跳变,rsmrst一直都电压没有。换了EC了,还是一样。不知道啥问题?求高手指点。附上图纸
迅维网chinafix.com_ACER V5-431 Husk-Petra_UMA_11324.pdf
2.59 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
迅速维修123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 13:28:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC的工作条件都正常吗?
好像都正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:32
发表于 2016-3-13 13:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ac-present电压也是0.1,是不是正常啊?
发表于 2016-3-13 13:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
王志佳 发表于 2016-3-13 13:28
EC的工作条件都正常吗?
好像都正常啊
发表于 2016-3-13 13:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼老师给解释下啊,这个RTCRST-on是不是新的待机信号,正常电压是不是3.3V?
发表于 2016-3-13 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q2102是N沟道管,如果RTCRST_ON就导通拉低RTC_RST#,所以正常为低电平。
在图纸的最后几页有时序图,参考测量来修
对地电阻阻值很高,所以RTCRST-ON即使高电平开启后,也不会拉低RTC-RST#吧?  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:00
发表于 2016-3-13 14:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在图纸的最后几页有时序图,参考 ...
你别纠结于这里,把这管拆了也可以的。查公共点,查EC待机条件。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:05
发表于 2016-3-13 14:05:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现敌情AC-PRESENT为0.1V,这个和电池检测有关的吧,还有那个AC-IN#是低电平,本来是低电平有效的,但是在EC的脚位上有个圈圈是不是反过来应该高电平啊?圈圈啥意思啊?u2701的AC-IN#脚位上的圈圈。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:14
:噢  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:11
发表于 2016-3-13 14:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-13 14:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AC_PRESENT是EC发出由3D3V_S5上拉,请问3D3V_S5产生了没有?前面的条件满足没?AC_IN#是高是低结合图纸分析产生来源。帮你查了是充电芯片开漏输出低。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:26
发表于 2016-3-13 14:16:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还没修好吗
修好个屁,EC条件都正常啊,就是那个rsmrst一直都低,按PWRBTN有跳变,发出去的一直高电平。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:21
发表于 2016-3-13 14:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-13 14:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是我没有焊好的话,不至于换前换后,现象一模一样的啊,针脚电压还是那样子。换的EC是新买的。
发表于 2016-3-13 14:26:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看待机芯片的PG吧 没有的话也是不触发的
3v-5v-ok高电平有  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:53
发表于 2016-3-13 14:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-13 14:14
发现敌情AC-PRESENT为0.1V,这个和电池检测有关的吧,还有那个AC-IN#是低电平,本来是低电平有效的,但是 ...
原来是南桥下边断线了,不知道干什么用的,谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:54
ac-present我飞到排阻上去了,还涛声依旧。  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:01
谢谢老师傅!,看来AC-PRESENT不正常啊。3D3V-s5,是u3102输出的,板子上没有装,但是出来正常的。BIOS第八脚就是3d3-s5。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:32
发表于 2016-3-13 14:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广州迅芯科技 发表于 2016-3-13 14:26
AC_PRESENT是EC发出由3D3V_S5上拉,请问3D3V_S5产生了没有?前面的条件满足没?AC_IN#是高是低结合图纸分 ...
发表于 2016-3-13 14:52:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看待机芯片的PG
PG正常了,u4103,23脚,5v  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:59
发表于 2016-3-13 14:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3v-5v-ok高电平有
发表于 2016-3-13 14:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
TY2012 发表于 2016-3-13 14:52
看看待机芯片的PG
PG正常了,u4103,23脚,5v
发表于 2016-3-13 15:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
[attachimg]1030938[/attachimg] 按照时序来查,并不是断开或拉到什么位置,前面有时序不正确,你拉到也是没用的  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:09
