查看: 2987|回复: 8
[维修求助]
ipadmini2刷机求助
发表于 2016-3-13 11:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个垃圾平板,半年多没使用了,现在开不开机,开机就进白底黑苹果刷机模式,下面的进度条还老卡住。。。用itunes和爱思刷机 显示刷机成功,平板重启后又进 那个刷机模式,而且又卡住。然后平板还有ID锁,各位老大 帮分析一下是硬盘的原因么
发表于 2016-3-13 12:06:20 | 只看该作者 �
刷机显示成功?  没有报错码吗?  有ID锁解锁再进行刷机。
发表于 2016-3-13 12:54:22 | 只看该作者 �
电脑上的软件显示刷机成功,然后平板重启,然后平板又进那个刷机模式,然后滚动条卡死不动
发表于 2016-3-13 13:08:46 | 只看该作者 �
如果有ID的话 怎么刷系统都不得行,ID不是轻易的能破解,
发表于 2016-3-13 13:09:40 | 只看该作者 �
有人能解ID的话  那技术就吃香了
发表于 2016-3-13 17:56:36 | 只看该作者 �
mini id拿来
发表于 2016-3-14 01:00:20 | 只看该作者 �
WIFI版的更换无ID硬盘就可以解ID了,希望对你有帮助,新手建议打磨硬盘再换
发表于 2016-3-14 09:22:54 | 只看该作者 �
好好刷一下啊,会不会变砖啊
发表于 2016-3-16 23:38:08 | 只看该作者 �
更换硬盘就好了。
