查看: 1339|回复: 1
GA-G31M-ES2C C1到C3 循环跑码
发表于 2016-3-13 10:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
跑码 C1到C3之间循环  这个主板不过内存咯,测量下内存供电1.8V  VDDSP03.3V(238)
SCL 3.3V(120)   SDA3.3V(119) 都正常,换内存还是一样循环跑码,但是内存上系统管理总线在循环跑码时候都会跳变。打开图纸跟这两个信号谁发出来的,结果是南桥发来信号,然后就上BGA焊台加焊一下,等凉之后在测试顺利跑码 亮机!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-14 22:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这种情况应该是不插内存档机,插上内存后不循环,基本都是SMB总线引起,SMB总线去的到地方不止南桥。
