查看: 3367|回复: 19
求助:神舟优雅 A460P-I3G 电流到1.22 就掉电自动循环重启。。
发表于 2016-3-12 22:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:神舟优雅 A460P-I3G 电流到1.22 就掉电自动循环重启。。 拔了内存 电流到1.0左右 就掉电自动循环重启。。
是什么问题呢?? CPU?显卡?还是有某个供电没出来?
发表于 2016-3-17 20:34:09 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2016-3-17 15:43
改6个330电容  就好了
没有大电容的。。。。。。不过最后发现是内存问题。。。。。换了3个内存 才发现是内存问题。。。。。。换两条内存 偶然能开机 只要关机断电后 再开可能又掉电了。。。。但我的内存在别的机器上又正常用的。。。。最后换了一条新的16004G 却可以了。。。。。
发表于 2016-3-12 22:54:58 | 只看该作者 �
BIOS刷一下看看
发表于 2016-3-13 09:04:24 | 只看该作者 �
CPU供电电容 看背后是不是那种大的 加330就好了
这个背面没有大电容的哦。。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:35
发表于 2016-3-13 09:10:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS确定一下问题
发表于 2016-3-13 09:11:22 | 只看该作者 �
打显卡16对耦合电容 刷BIOS  最后不行重置显卡或者换显卡
发表于 2016-3-13 09:25:15 | 只看该作者 �
我只能帮忙顶。。
感谢帮顶,我在思考如何修中。  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:36
发表于 2016-3-13 09:27:37 | 只看该作者 �
确定掉电是温度引起还是主板硬件出问题了,一个个排除吧
发表于 2016-3-13 09:31:41 | 只看该作者 �
还是那句话 垃圾神州
发表于 2016-3-13 09:32:21 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS,加焊CPU,不行再考虑别的吧。
发表于 2016-3-13 09:42:43 | 只看该作者 �
先刷BLOS,在查查各路供电,显卡温控电路
发表于 2016-3-13 14:35:14 | 只看该作者 �
这个背面没有大电容的哦。。
发表于 2016-3-13 14:36:03 | 只看该作者 �
zuoheizhu 发表于 2016-3-13 09:25
我只能帮忙顶。。
感谢帮顶,我在思考如何修中。
发表于 2016-3-17 15:31:50 | 只看该作者 �
这款没有大电容吗。加两个电容到CPU供电端
发表于 2016-3-17 15:43:12 | 只看该作者 �
改6个330电容  就好了
没有大电容的。。。。。。不过最后发现是内存问题。。。。。换了3个内存 才发现是内存问题。。。。。。换两条内存 偶然能开机 只要关机断电后 再开可能又掉电了。。。。但我的内存在别的机器上又正常用的。。。。最  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:34
发表于 2016-3-17 15:46:23 | 只看该作者 �
cpu供电不足
发表于 2016-3-17 16:18:43 | 只看该作者 �
BIOS损坏的可能性大
发表于 2016-3-17 20:45:43 | 只看该作者 �
差点把你害死,有说刷BIOS有说含显卡的
发表于 2016-3-17 20:53:48 | 只看该作者 �
这款机子是有大电容的啊   用三星内存  超级兼容
发表于 2016-3-17 21:33:18 | 只看该作者 �
解决了,是内存的问题,好奇怪啊
