查看: 2118|回复: 6
dell n5010掉电
发表于 2016-3-12 20:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板给我一台n5010 让我维修  接上可调电源 开机发现电流上到1.08瞬间掉到待机电流 拆机 没有进水烧掉的痕迹  打开工作电脑找到bios刷上去一样的故障 无意中看到有两条内存  拆掉一条 开机 亮机了 另一条用橡皮擦 擦擦 装上去 正常了  原来有时候问题很简单  是我们想复杂了
发表于 2016-3-12 20:03:39 | 只看该作者 �
这钱赚的太简单了
发表于 2016-3-12 20:06:34 | 只看该作者 �
这种可能是有的!维修中注意细节很重要。
发表于 2016-3-12 20:46:11 | 只看该作者 �
你这机修得爽啊。。。
发表于 2016-3-12 20:53:17 | 只看该作者 �
呵呵  维修要从简单开始维修  好多问题都没有那么复杂
发表于 2016-3-12 20:55:29 | 只看该作者 �
.....这钱赚的爽。。。。要是刚开始没拆机就试下就好了。。
发表于 2016-3-12 23:09:03 | 只看该作者 �
内存引起的掉电也不多见吧,难免走弯路是正常的
