查看: 8734|回复: 37
做了个半成品BGA加热台
发表于 2016-3-12 18:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  加热为4块650W加热砖,用PID温控+固态继电器控温。框子是用方铝围成一个机箱,导轨买的光轴滑块改成。留有上加热支架点,但先不装了,直接下面加热台,上面风枪,积累经验再确定怎么做。
   考虑到大面积的主板加热时会变形,决定采用主板放在两条铝条上放平,中间用铝棒钻孔扭上可调节螺丝做支撑(采用调节螺丝是考虑到主板上有焊点,如果避免不了要顶住焊点,可以调节该处螺丝低一些)。
  温度显示还没校准,现在只是凭感觉先加热到100多度加热主板,过10多分钟后再加热到接近200度(凭经验在这里再用风枪稍吹一下元件就动了,那就是下加热差不多接近了),拆了一个AM2座子下来,主板也没有黄。平时单用风枪吹桥会有点黄了。
  手里的温度计好像坏了。准备再去买两个,拆桥时一个放在主板上面周围PCB板上(不放PCB板下方的原因是,我感觉量主板下面的温度会跟焊点的温度差太远,我需要的是知道下加热已经把主板元件面加到多少度了,举个例子如果PCB隔热作用大,PCB板下面已经到200度了,但板的上面只有160度,那我量出那200度有什么用?还是量上面的160度合适。  这是我跟很多人放测试点不同的一点) 。 另一个表就放在桥的上面,这个就可以测出桥芯片的温度准确度高一些。   这些只是个人的推测,以后再试验。
   因为今天只是试一下加热力度能不能达到要求,所以拆焊CPU座是比较随意的,用钳子夹下来的,焊点不是太好看。中间的装顶针的铝棒也没有安装。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
张雨寒 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 11:17:28 | 只看该作者 �
买与制作乐趣而已
发表于 2016-3-12 19:15:22 | 只看该作者 �
高手哈,当年的土炮也是这样制作的 吗?不过现在论坛的三温区也不贵,还简单。
版主见笑了,买不起好BGA呀,再说也不是专修主板的,只是有时会用用比较方便,所以自己乱折腾一下。  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:45
发表于 2016-3-12 19:37:14 | 只看该作者 �
几年前坛里搞过“土炮”比赛,当时很多神炮登场
可惜了,那时我还没上论坛,没看到  详情 回复 发表于 2016-3-12 19:56
发表于 2016-3-12 19:56:05 | 只看该作者 �
可惜了,那时我还没上论坛,没看到
你这土炮比不上当年比赛的土炮,当年好多都是用电陶炉再加个架子,风枪在上面,做成两温区的  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:06
发表于 2016-3-12 20:01:29 | 只看该作者 �
不知道楼主花了多少钱,二手的才1k多.,.,
5,6百还是挺值的,支持你  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:37
大概主要的东西五六百有多了吧,还有就是工具不全,买工具花了一百多。不过工具可以以后用。二手的不知道怎么样啊,有的BGA做的也不是太好。折腾一下也好  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:37
发表于 2016-3-12 20:06:10 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-3-12 19:56
可惜了,那时我还没上论坛,没看到
发表于 2016-3-12 20:06:52 | 只看该作者 �
费了不少心吧,呵呵
买与制作乐趣而已  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:17
我也走过弯路,买一台要实惠,做一台是乐趣  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:31
是的,一边做一边想,没有个东西对照着,只能参考一下别人的,没有现成的配件,这个有点伤脑筋。  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:39
发表于 2016-3-12 20:18:24 | 只看该作者 �
支持发烧,加油!
发表于 2016-3-12 20:44:52 | 只看该作者 �
红外加热上面的架子是买的,还是自己另外加工的,。。。
自己买了改装的,都是些滑块,光轴,铝条铝棒之类的。麻烦的是给铝棒钻孔,没有钻台老是钻不好,又没有丝锥开牙,用VGA接口的固定螺丝来开牙,用力过了点又会断在里面。这几天有同行买了个钻台,我准备去买几个丝锥  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:43
发表于 2016-3-12 21:08:24 | 只看该作者 �
高手在民间,
发表于 2016-3-12 21:09:35 | 只看该作者 �
牛人一个呀
发表于 2016-3-12 21:36:52 | 只看该作者 �
几年前这样做DIY的很多人 现在买个好的新的也不贵 高效维修 值得投入
现在是学习维修,暂时用用,以后会考虑上专业BGA的。毕竟成品各方面都成熟嘛。  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:47
发表于 2016-3-12 21:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 21:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 21:43:13 | 只看该作者 �
自己买了改装的,都是些滑块,光轴,铝条铝棒之类的。麻烦的是给铝棒钻孔,没有钻台老是钻不好,又没有丝锥开牙,用VGA接口的固定螺丝来开牙,用力过了点又会断在里面。这几天有同行买了个钻台,我准备去买几个丝锥,等钻台到了,重新在铝棒上开孔攻丝。
发表于 2016-3-12 21:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 21:47:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黑手111 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-12 22:30:12 | 只看该作者 �
没这个必要了吧,迅维360,4000左右就到手了。很好用!!!
发表于 2016-3-13 07:57:10 | 只看该作者 �
动手搞搞有点成功感。不过想要BGA的成功率还是买台BGA。现在价钱还是可以接收的。。
发表于 2016-3-13 09:39:06 | 只看该作者 �
上面那部份呢  就这样子了么?
上面的用风枪,手动。等试过了BGA风嘴的温度的均匀性,再做支架。其实手动比较好控制温度,就是不方便。  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:59
