查看: 5983|回复: 51
联想Z485大学生寝室一只“小强”引发的“血案”
发表于 2016-3-12 17:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本次主角:联想Z485 AMD平台 A8处理器
     故障现象:双显卡 双叹号
   此机是大学旁开店的同行送修。描述的故障是打不了显卡驱动,两个显卡都是叹号,系统换过几个,下官方驱动一样。上图 故障分析有两种可能:一种是独立显卡或APU有问题。一种是独显缺少供电,修过很多AMD显卡,缺供电打不上驱动的基本上是个通病。废话不多说拆机,分分种拆完。首先观察主板有无进水。取下南桥下面贴纸时发现罪魁祸首。上图 一只小强尸体躺在哪。并且感觉一股淡淡的味道飘上来。把小强尸体移开下面的电阻腐蚀了,用镊子一动MD 电阻不见了 。查图纸 。1M电阻!不太好找,看电路只是用来开启1.5vGPU转换MOS管的,随便找个100K的装上。 通电测1.5V有了。直接装机进系统 。到此维修结束。
         这个问题虽然没有多大的技术含量,但是也是一个维修方向不是?走过路过的,有“钱”的捧个“钱”场,没“钱”的捧个“人“场。
                                                     最后祝:大家生意兴隆!!天天“捡”钱
参与人数 26下载分 +70 收起 理由
筱别WIN新婚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
赵子文 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你那都不是事 + 1
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙山大帝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
清风a小丫 + 2
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天地融 + 2
来自 2#
发表于 2016-3-12 23:39:42 | 只看该作者 �
看经验帖子,最重要的就是学习维修的方向跟思路,从这里可以看到楼主的经验----独立显卡或APU有问题。一种是独显缺少供电,修过很多AMD显卡,缺供电打不上驱动的基本上是个通病。这个就是大家看你的帖子,需要记住的一点,感谢你的共享
我上次,遇到一台三星A4,APU+AMD独显的,所有供电都有了,最后到三星官网下了BIOS就是在系统下运行的,刷了就搞定......这部机是一个老客户的之后用了大约3个月我去修她哪里修,又出现这个"双  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:41
多谢加分,发帖的目的就是为了分享维修经验。多交流,共同进步  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:16
发表于 2016-3-13 10:39:29 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-3-13 10:36
好的,其实我一直无没去修好,就不打驱动给好用着先啊
要是客户要求不高,只要能用就行,不玩游戏,只要看看电影什么的不影响,那么可以试试不大驱动看下可以不,最好跟顾客沟通好先
发表于 2016-3-13 10:28:57 | 只看该作者 �
这种小强 多多益善!  哈哈 这是小强吗  这是送财"童子” 啊!哈哈
发表于 2016-3-12 18:12:56 | 只看该作者 �
GPU的1.5V转换不出引起的显卡叹号确实挺常见的
发表于 2016-3-12 19:12:02 | 只看该作者 �
不错不错,好经验
发表于 2016-3-12 19:16:14 | 只看该作者 �
好厉害的小强啊,临死也要腐蚀个电阻下来!
发表于 2016-3-12 21:11:01 | 只看该作者 �
确实,显卡问题先排查供电是否正常
发表于 2016-3-13 09:16:02 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-12 23:39
看经验帖子,最重要的就是学习维修的方向跟思路,从这里可以看到楼主的经验----独立显卡或APU有问题。一种 ...
是啊,分享经验的同时,别人或许会给你说些其他的,那样自己也能学到,我发过两个帖子,一个是改电路SONY的,一个是联想Y470 1.5V问题,我发了帖子之后才知道原来是通病,自己以后遇到也会直接去查这个地方了  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:23
发表于 2016-3-13 09:41:59 | 只看该作者 �
我上次,遇到一台三星A4,APU+AMD独显的,所有供电都有了,最后到三星官网下了BIOS就是在系统下运行的,刷了就搞定......这部机是一个老客户的之后用了大约3个月我去修她哪里修,又出现这个"双显卡的叹号"....
BIOS问题是会引起的,我也遇到过,刷了之后三个月又坏了,拆机换个BIOS芯片再刷过试试看  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:24
发表于 2016-3-13 10:19:20 | 只看该作者 �
多谢分享,以后修到这种机器就有方向了,以前一个换显卡和CPU都没好的。找看见这种经验贴就好了
发表于 2016-3-13 10:23:48 | 只看该作者 �
论坛就是 集思广益的地方,大家多交流,就少走弯路。现在这行业有点下滑了,大家要团结才行。最恨杀价的,  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:28
发表于 2016-3-13 10:24:57 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-3-13 09:41
我上次,遇到一台三星A4,APU+AMD独显的,所有供电都有了,最后到三星官网下了BIOS就是在系 ...
好的,其实我一直无没去修好,就不打驱动给好用着先啊  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:36
发表于 2016-3-13 10:28:16 | 只看该作者 �
哦呵呵,相当于捡钱了
发表于 2016-3-13 10:28:23 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-13 10:23
是啊,分享经验的同时,别人或许会给你说些其他的,那样自己也能学到,我发过两个帖子,一个是改电路SONY ...
是啊,我们这边也是越来越难做了,现在都是很低的价格了,有时亏本的也做,为了就是留住客户,现在只能说多找些客户,多拉点维修量,不难真做不下去了  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:37
发表于 2016-3-13 10:34:53 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2016-3-13 10:35:33 | 只看该作者 �
小强真调皮哈哈
发表于 2016-3-13 10:36:03 | 只看该作者 �
要是客户要求不高,只要能用就行,不玩游戏,只要看看电影什么的不影响,那么可以试试不大驱动看下可以不,最好跟顾客沟通好先  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:39
发表于 2016-3-13 10:37:49 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2016-3-13 10:28
论坛就是 集思广益的地方,大家多交流,就少走弯路。现在这行业有点下滑了,大家要团结才行。最恨杀价的 ...
我们这边修的机器 大都是商家送修,一台机器对比几家。我也是醉了,最近修的机器 都是二修,受不了  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:28
发表于 2016-3-13 10:39:47 | 只看该作者 �
金小强的机器恶心人啊
