查看: 2733|回复: 29
N4030 不触发
发表于 2016-3-12 17:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了 没有3V 5V     51125A的 1脚和6脚没有电压   是IO发出来的,  IO    EC BIOS   51125A  我都换过了 还是一样的 这个应该是通病来的 我看好多帖子都是这故障 不知道有没有人知道是哪里问题 ,帮忙说下 谢谢。
发表于 2016-3-12 17:45:14 | 只看该作者 �
刷BIOS可能会有惊喜
BIOS刷过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-28 14:37
BIOS刷过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:14
发表于 2016-3-13 00:04:39 | 只看该作者 �
你查下 51125A的 13 16脚要是都有的话,那么8 脚跟 17脚就要有3 5V,如果没有3 5V输出就直接换芯片就好
3 5V芯片我也换过了  详情 回复 发表于 2016-3-28 14:37
8 和17有3 5V 芯片我也换过了  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:14
发表于 2016-3-13 10:10:01 | 只看该作者 �
把那个六角的管子拆了就出来了,
发表于 2016-3-13 10:50:18 | 只看该作者 �
不触发是相对好修的,但是像你这个样逐个杀有可能造成人为故障
发表于 2016-3-13 10:56:22 | 只看该作者 �
有无短路,查EC条件
发表于 2016-3-13 16:13:19 | 只看该作者 �
修好了么?????????
还没有修好  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:15
发表于 2016-3-13 16:16:35 | 只看该作者 �
看看EC的工作条件
发表于 2016-3-13 16:44:39 | 只看该作者 �
你直接上图纸大家就可以和你一起研究研究啦
发表于 2016-3-13 17:38:14 | 只看该作者 �
起码的几个工作条件都没写,别人怎么帮你
发表于 2016-3-13 18:39:15 | 只看该作者 �
说的太笼统 没办法帮助你
发表于 2016-3-13 19:34:53 | 只看该作者 �
不管怎样 你的先刷BIOS 和换51125  完了再细查!!
这2个我都弄过了  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:15
发表于 2016-3-16 14:56:29 | 只看该作者 �
脚位定义是啥 啊
发表于 2016-3-17 13:14:31 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2016-3-12 17:45
刷BIOS可能会有惊喜
BIOS刷过了 还是一样的
发表于 2016-3-17 13:14:58 | 只看该作者 �
8 和17有3 5V 芯片我也换过了
看了下图纸,以前修过,但是不大记得了,现在重新看会图纸,8 和17 有就好了,待机的时候电感那里的3V 5V应该还没出来,需要按开关才出来的,而且这个机器EC BIOS容易出问题,建议再刷个看看或者查下IO条件  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:46
发表于 2016-3-17 13:15:15 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2016-3-13 16:13
修好了么?????????
还没有修好
发表于 2016-3-17 13:15:32 | 只看该作者 �
这2个我都弄过了
发表于 2016-3-20 10:46:26 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2016-3-17 13:14
8 和17有3 5V 芯片我也换过了
发表于 2016-3-20 10:51:37 | 只看该作者 �
查工作条件.BIOS重刷.
发表于 2016-3-20 10:58:19 | 只看该作者 �
楼主可以刷个BIOS看下哟
