查看: 1729|回复: 16
这个电路看不懂,高手指点下
发表于 2016-3-12 16:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是产生5VDUAL电路吧,特别是红圈内的不理解,看Q53、Q69一个是N沟道一个是P沟道,他们是普通场管吗,怎么产生5VDUAL的呢
发表于 2016-3-12 17:13:05 | 只看该作者 �
简单点,待机时Q69导通、Q53截止,开机上电后Q69截止、Q53导通;
不同的状态下两只管是互相接替工作的,不是同时工作。
发表于 2016-3-12 17:02:16 | 只看该作者 �
比较器正大于负  输出高电平经电阻上拉为12V   控制Q69  3脚MOS管  2 3脚导通产生5VDUAL   如果 VCC 和+12V   其中一个不正常   导至分压后的电压 小于负极    比较器输出低电平  Q69的1脚为低  场管不能导通  无法产生5VDUAL
发表于 2016-3-12 16:50:19 | 只看该作者 �
我是这么理解的5VSB过Q69 才产生的5VDUAL Q69 1脚EN 电压开启 23脚导通
那Q53呢,他起什么作用?  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:58
发表于 2016-3-12 16:58:24 | 只看该作者 �
那Q53呢,他起什么作用?
感觉Q53是反馈作用的 要我就直接拉个5V试下  详情 回复 发表于 2016-3-12 17:03
发表于 2016-3-12 17:02:19 | 只看该作者 �
芯片的1脚就是,
发表于 2016-3-12 17:02:40 | 只看该作者 �
有点意思  。Q69的 2  3  脚导通得来的
发表于 2016-3-12 17:03:45 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-3-12 16:58
那Q53呢,他起什么作用?
发表于 2016-3-13 00:17:40 | 只看该作者 �
Q69是P沟道,Q53是N沟道,我是这样理解的,还没触发之前,Q69导通,5VDUAL产生,触发之后,Q69截止,Q53导通,一直保持着5VDUAL产生,其实哪个管子导通主要取决于Q54 B级的S3信号,当S3没有的时候,Q55导通,那么P_EN为低,这个时候P沟道管子导通,当S3产生时,Q55截止,那么P_EN为高,N沟道导通
发表于 2016-3-13 10:13:25 | 只看该作者 �
原来5vsb转换故去的,12v属于保护电路,高级
发表于 2016-3-14 07:57:39 | 只看该作者 �
前面的高人说的好,一个p管,一个n管。他们的g级连在一起。说明,一个导通,那么另外一个就是截止的!
发表于 2016-3-14 08:05:20 | 只看该作者 �
蓝冰心楼主说得很好,感谢分析。
发表于 2016-3-14 08:05:53 | 只看该作者 �
这个不是技嘉主板图纸上的吗,待机时pen要为低电平,上电后要为高电平,比较器原理上面已经说了
发表于 2016-3-14 08:07:35 | 只看该作者 �
还有这里的工作电流不一样,pen还受控于外围
发表于 2016-3-14 09:06:27 | 只看该作者 �
我觉的蓝冰心分析的比较好理解。
发表于 2016-3-14 09:18:10 | 只看该作者 �
你的电子基本呢,这个很好看啊
发表于 2016-3-14 09:41:19 | 只看该作者 �
只是看得懂,但不知道怎么说.
