ZXCVWtest
查看: 5000|回复: 50
B460烧了个洞,用模块救活了
发表于 2016-3-12 16:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    徒弟出去开店了,前两天拿台B460来,说不触发,我一看,我就知道问题在哪里,又是进水了,到3V 5V 芯片51125看,娘的,16脚已烧断,我用刀弄了弄,还漏一点点出来,下面很明显黑了,马上清理主板,吹干主板,量了各大电杆,没有短路,就笑了,飞线过去,因为只剩一点点,我接上的时候,特意用AB胶粘住了连接点,连51125都 一起粘上,怕脱 ,上电,正常了。打发走人
    第二天,接到徒弟电话,说顾客用了一个时,就不行了,我的妈呀,我想,估计是修不好了。因为一旦再烧坏,我自己也觉得修不好了,拿来再打开一看,娘的,下面都有个洞了。拆了51125,量16脚,因为已经烧黑了,直接对地,我掏呀掏,像掏粪一样,终于不短了,可也就表明修不好了。
    话说淘宝很伟大,上面什么都有,连人都有卖,我想搜一下,看有没有19V 转3.3 5V的电源模块。果然找到了。改了就成功了。都是很从3.3V电杆飞根线到BIOS第八脚。不要问为什么,懂得都知道。    我没积分了,哪个赏点呀
    给改 的朋友几个要注意的地方,第一,去短路,3V 5V电杆不能短路,第二,拆掉两组上管和下管,第三,飞线到BIOS第八脚,给EC供电。
发表于 2016-3-12 16:22:06 | 只看该作者 �
哈哈,楼主人才,手头有片一样的,估计按你这方案也可行。
谢谢,只是比较喜欢动手而已  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:46
发表于 2016-3-12 16:24:19 | 只看该作者 �
只想问一下,这样C壳能装上去不,看上去有点像修显示器的感觉!没想到淘宝这强大呀,精神可嘉呀!!加分
能,模块只有一个硬币大  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:44
发表于 2016-3-12 16:38:53 | 只看该作者 �
不知模块电流多大,可否链接发一下呢,也来几个试试
电流最大支持3a,可以用的  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:45
发表于 2016-3-12 16:42:52 | 只看该作者 �
艹现在都这么NB  那阵也来试试
你也去试试,这板太贵了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:45
发表于 2016-3-12 16:44:34 | 只看该作者 �
能,模块只有一个硬币大
发表于 2016-3-12 16:45:00 | 只看该作者 �
电流最大支持3a,可以用的
发表于 2016-3-12 16:45:25 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-3-12 16:42
艹现在都这么NB  那阵也来试试
你也去试试,这板太贵了
发表于 2016-3-12 16:45:28 | 只看该作者 �
这个模块真不错,解决了3.3和5V产生电路的问题 ,但我没用过,都是修好电路解决
发表于 2016-3-12 16:46:45 | 只看该作者 �
谢谢,只是比较喜欢动手而已
发表于 2016-3-12 17:25:16 | 只看该作者 �
厉害呀!佩服,学习了
我这技术在论坛里算很差的呢  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:31
发表于 2016-3-12 18:31:39 | 只看该作者 �
709294267 发表于 2016-3-12 17:25
厉害呀!佩服,学习了
我这技术在论坛里算很差的呢
发表于 2016-3-12 21:16:31 | 只看该作者 �
这个不错   我今后也试试  才晓的 还有这玩意儿
发表于 2016-3-13 12:19:45 | 只看该作者 �
楼主NB这个点子都想到了
发表于 2016-3-13 15:08:33 | 只看该作者 �
这样能装好吗? 不得不佩服
发表于 2016-3-13 16:08:22 | 只看该作者 �
这样搞得稳定吗
发表于 2016-3-13 18:13:04 | 只看该作者 �
    淘宝还能没到这玩意     新鲜   不过楼主这样改了装得下去吗
肯定可以,不然不会改  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:48
发表于 2016-3-13 19:48:54 | 只看该作者 �
wo 我担心块头大了能装下吗 》?
模块只有一个硬币大,可以的  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:48
发表于 2016-3-13 23:48:38 | 只看该作者 �
菜鸟啊杰 发表于 2016-3-13 19:48
wo 我担心块头大了能装下吗 》?
模块只有一个硬币大,可以的
发表于 2016-3-13 23:48:59 | 只看该作者 �
肯定可以,不然不会改
