ZXCVWtest
查看: 2638|回复: 5
使用U盘安装Ubuntu的详细图文教程
发表于 2016-3-12 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用U盘安装Ubuntu的详细图文教程
  只要你是使用过Linux系统的用户,你一定知道Ubuntu这款开源免费的Linux操作系统,它与其他的Linux操作系统不同之处在于Ubuntu的软件包清单只包含那些高质量的重要应用程序。因此深受广大linux用户的喜爱,那么ubuntu怎样安装呢?下面让我们一起来看看详细的图文教程。
  1、首先我们要来下载Ubuntu操作系统,操作系统的下载可以到Ubuntu的中文官方网站进行下载,也可以到其他的软件网站进行下载,但是到其他地方下载的时候一定要注意到大型的软件网站,以免中毒,下载的时候注意下载ISO格式的。
U盘安装Ubuntu(图1)
  2、接着我们就要下载UltraISO软碟通,用于制作U盘启动盘。我们可以到各大软件网站进行下载,下载的时候一定要小心。完成下载之后,我们就可以进行软件的安装了。
  3、安装之后我们打开软件,点击文件打开,找到我们刚才进行下载的Ubuntu的ISO文件,然后点击打开,完成ISO文件的加载。接着我们插入U盘,点击UltraISO启动选项,然后找到写入硬盘映像选项,点击它进入到将要进行操作的界面。
U盘安装Ubuntu(图2)
U盘安装Ubuntu(图3)
  4、此时插入了U盘,然后点击便捷启动。
U盘安装Ubuntu(图4)
U盘安装Ubuntu(图5)
  5、接着我们就需要最后一步操作了,点击写入按钮,会弹出再次确认是否是你需要写入的U盘,点击确定后开始写入,完成了之后我们就可以使用U盘启动盘了。
U盘安装Ubuntu(图6)
  6、在进行U盘安装系统之前,我们还需要设置BIOS选项,因为默认的是硬盘启动,因此我们需要进行设置为U盘启动,不同的主板设置U盘启动的方式也不同。
U盘安装Ubuntu(图7)
  7、完成BIOS设置后我们就可以插入U盘,重启电脑了,我们就可以使用U盘进行Ubuntu操作系统的安装了。
U盘安装Ubuntu(图8)
  当我们需要重新安装某一款系统应用时,常常会有人担心自己无法顺利完成这些操作。只要提前把安装步骤罗列清楚,仔细阅读完安装时的相关注意事项,并在有问题时及时上网查找,相信大家就一定能达到自己得最终目的。当然,这个成功前提是你每一步的操作都是正确的,这样才能保障你最终的结果是万无一失的。以上就是使用U盘安装Ubuntu的图文教程,同时也希望本文的分享对你有所帮助!
发表于 2016-3-12 15:41:16 | 只看该作者 �
不错,以前弄个该系统,很久没装过此系统了.支持一下.
这个系统我第一次看见  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:08
发表于 2016-3-12 18:08:58 | 只看该作者 �
这个系统我第一次看见
发表于 2016-3-12 18:40:37 | 只看该作者 �
Linux操作系统
发表于 2016-3-13 06:19:11 | 只看该作者 �
这个系统分好多!~ 红旗是国产的!~~~~~~~
发表于 2016-3-13 17:40:42 | 只看该作者 �
没玩过,有空可以试一下看看
