查看: 2247|回复: 12
求助V星AMD板 跑C6C5...
发表于 2016-3-12 14:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星AMD板 跑C6C5... 870-g45 求助問題
补充内容 (2016-3-13 14:07):
拆掉 KB 就會變成 C7   可是 C6C5真的很少遇到...
补充内容 (2016-3-13 14:08):
內存供電 SDA、SCL、VDD 都3.3V
发表于 2016-3-12 14:39:39 | 只看该作者 �
内存没过,查下内存的条件,还有就是北桥
发表于 2016-3-12 16:27:26 | 只看该作者 �
这个板子干桥去吧!!90%的几率!!
发表于 2016-3-12 19:01:45 | 只看该作者 �
测内存条件 排除CPU 内存的问题 AMD可以考虑桥的问题
发表于 2016-3-12 20:03:13 | 只看该作者 �
拆掉内存转换电压
6321小6脚还是小8脚 忘记了
如果觉得怕有后遗症直接换掉
发表于 2016-3-12 20:26:14 | 只看该作者 �
先刷干净内存槽不行换内存槽
发表于 2016-3-12 23:16:25 | 只看该作者 �
你至少得查一下内存的几个关键工作条件。
发表于 2016-3-15 15:21:38 | 只看该作者 �
焊接北桥试试吧
发表于 2016-3-16 00:59:54 | 只看该作者 �
楼主先别急着焊桥。
C6的含义是无法检测到内存,也不排除BIOS问题。
请按如下步骤修理:
1)跳线,再开机
2)不行就清洁内存,内存槽
3)还不行就查内存供电。
4)按压NB,看问题是否重现,如不重现,说明NB虚焊。
5)还不行就刷BIOS
6)最后换BIOS芯片
发表于 2016-3-16 08:52:12 | 只看该作者 �
有时候I O 也会引起不过内存
IO換過了. 無解  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:57
发表于 2016-3-16 18:57:17 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2016-3-16 08:52
有时候I O 也会引起不过内存
IO換過了. 無解
发表于 2016-3-17 18:05:50 | 只看该作者 �
喇叭测试看过了CPU没有
发表于 2016-3-18 01:02:13 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2016-3-17 18:05
喇叭测试看过了CPU没有
不載記憶體會 嗶嗶叫.  所以就是卡在 記憶體或自檢部份
