查看: 1562|回复: 6
N43J REV 2.1 求BIOS
发表于 2016-3-12 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛下了N个都不行。这个机器问题是待机芯片温度高。无3V 5V 取掉BIOS 芯片正常3V 5v也正常了。估计应该是BIOS坏了。在论坛找了待用的都不行。很多都是2.0和2.3的。没有2.1的。
发表于 2016-3-12 15:12:49 | 只看该作者 �
待机芯片温度高  那是有短路   你刷BIOS干吗  换个BIOS芯片再把原BIOS刷回去
发表于 2016-3-16 10:56:30 | 只看该作者 �
电脑这个问题说不清楚。有可能是BIOS问题
发表于 2016-3-16 10:59:41 | 只看该作者 �
是不是BIOS装反了
发表于 2016-3-16 11:06:41 | 只看该作者 �
应该是BIOS 芯片焊反了吧。只有这样才会温度高!
发表于 2016-3-26 20:56:16 | 只看该作者 �
p bios太难找了,我也一样
发表于 2016-3-26 21:34:00 | 只看该作者 �
待机芯片有问题了吧!
