查看: 3322|回复: 9
联想L2262WA(板号715G4567-M0C-000-004C屏号M215H3-LA1)
发表于 2016-3-12 11:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前两天接收一台联想显示器,客户拿来说触摸不灵,叫他先放这里修好后在通知,拆机测量各供电正常,在按时可以放了一个 多小时(时不时的去按下)都没问题,就叫客户拿走了,第二天客户说又不行了,那只能又放下在测了,当天有事就接上电没去管它到下午去按不行了,灯有亮没声音也没反映。拆机刷BLOS在论谈下了四个都不行,还是刷回原来的吧,在焊BLOS时看到旁边有个C401换了,还换了个16V,100uf电容,可以了附上BLOS
b l2262wa.rar
91.34 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-12 11:33:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过长长见识,谢谢分享
发表于 2016-3-12 22:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主换了之后好了吗
用了几天又不行了,最好换的开关板,现在是确定好了  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:48
发表于 2016-3-12 22:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是通病,换了电容就好,大家记住了。好事直说一次。
发表于 2016-3-13 09:41:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
来张图片就更好了。
装起来了,分没了才想起发贴,各位看官加点分噻在了此谢  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:44
发表于 2016-3-13 13:44:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
twh0421 发表于 2016-3-13 09:41
来张图片就更好了。
发表于 2016-3-13 15:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换电容一般都会好的,有些换了电容用一段时间后电容回再坏,这和温度有关。还有些换了电容也没好,一边是高压部分的问题。
他这种用久了也没有感觉到明显的发热啊  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:56
发表于 2016-3-14 09:56:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
为学 发表于 2016-3-13 15:32
换电容一般都会好的,有些换了电容用一段时间后电容回再坏,这和温度有关。还有些换了电容也没好,一边是高 ...
他这种用久了也没有感觉到明显的发热啊
发表于 2016-3-31 10:21:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
什么电容 是C401? 16V 100 的电容是那一颗
发表于 2016-3-31 11:48:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ww123321 发表于 2016-3-12 22:24
楼主换了之后好了吗
