查看: 1700|回复: 12
联想Z475新问题,
发表于 2016-3-12 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说硬盘坏了,  果然开机卡LOGO  去掉硬盘好了, 换一块新硬盘  装WIN7系统 一切正常,然后客户拿走了,  说第二天开机非常慢,然后开始在我这里测试,     机器放一段时间 第一次开机 到windows页面非常慢 大概4-5分钟。才能进系统,  进去以后 就正常了,  然后关机  再开 也没事,  就是  放几个小时  或第二天开机  就慢 , 这是什么问题, 换了两块硬盘  了, 还换的固态盘 也是这样,  我感觉是主板的事  谁遇到过,给咱提提意见,
发表于 2016-3-12 15:23:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看    或者进BIOS更改一下 硬盘工作模式
刷南桥BIOS开机不慢了, 又出现其它问题了, 放一段时间 开机 灰屏过一会蓝屏,在重启 就好了, 在刷EC BIOS 试试 还是 干显卡? 排除内存了,  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:30
发表于 2016-3-12 15:27:13 | 只看该作者 �
拆开看看主板进液没有?如果没有就刷个BIOS试试吧
发表于 2016-3-12 15:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 12:45:31 | 只看该作者 �
加焊下显卡吧
发表于 2016-3-14 13:30:52 | 只看该作者 �
蓝屏的代码是什么  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:14
发表于 2016-3-14 14:14:27 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2016-3-14 13:30
刷南桥BIOS开机不慢了,  又出现其它问题了,  放一段时间  开机  灰屏过一会蓝屏,在重启 就好了,     ...
蓝屏的代码是什么
0X00000119 像是 显卡有问题,  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:24
发表于 2016-3-14 16:24:28 | 只看该作者 �
那基本上就是显卡问题了 是不是只有一个独显 没有集显的  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:46
发表于 2016-3-14 16:27:51 | 只看该作者 �
典型的单桥问题!!
发表于 2016-3-14 16:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 16:52:03 | 只看该作者 �
联想这款AMD  通病就是 北桥问题
发表于 2016-3-14 16:53:03 | 只看该作者 �
我修好几台   AMD 北桥通病   温度控制好   别薄锡珠了
发表于 2016-3-14 20:01:02 | 只看该作者 �
还是刷个BOIS看看,不行加南桥
