查看: 8740|回复: 29
联想Y470笔记本不能开机一例
发表于 2016-3-12 10:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想Y470笔记本不能开机一例
故障现象;联想Y470笔记本插上适配器,开机无任何反应。
故障分析:引起不能开机的原因很多,电源、EC、桥……都能引起不开机。
故障检修:拆卸电池,接入维修电源,发现待机电流达5A多,很显然待机电路有短路。这种情况,在实际维修中采用烧板法比较快速找到故障点。
        拆卸笔记本(此过程比较复杂,不再叙述),取出主板,将维修电源调至最小,电流最大档,接入笔记本,观察到电流为0.5A多,慢慢调高维修电源,当电流表升至2A左右,用手触摸电源部分Mos管、电容、芯片……元件,发现编号为:PQ302的场效应管(8脚MOS管)烫手,断开电源,拆下测量果然短路。先不要急着更换,再通过对地打阻值,发现脚PQ302MOS管123对地阻值400多,5678脚对地阻值为0,说明电路还存在短路。
        如图,再断开PJ301结果发现PQ302MOS管5678脚短路仍然存在,但排除PC303—PC306短路,再一次采用前面的烧机法,不过这次不能直接连接电源,从VIN+极,接一导线直接连接到PQ302MOS管5678脚,仍然电流调到2A,触摸电路板元件,当手触摸到Q68这块时明显感到有热度,但不知哪个元件发出来的。因为元件太密,那只好借助点位图来看了。
从点位看,Q68、C524、R313排在一块,再回到电路图,只有C524是接电源B+的滤波电路,拆下测量,已短路。
        更换PQ302(由于没有原型号,用AO4407代),C524,连接好PJ301后,打阻值正常400多,说明故障排除,试机一切正常。OK!
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
木头爱吃荔枝 + 2
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 2 嗯哼
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 14:56:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电流5A   那就不是待机部分短路了  直接是公共点短路
发表于 2016-3-12 11:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种短路故障还是比较好修的,PQ302MOS管5678脚短路也可以拆下本身测量对应焊盘对地阻值情况判断前后级故障。
发表于 2016-3-12 11:35:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种短路故障还是比较好修
发表于 2016-3-12 12:45:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短应该不难修吧
发表于 2016-3-12 12:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我等菜鸟一看就懂啦。
发表于 2016-3-12 13:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡法用得好,但是你不先排除其它供电的上管短路,烧的话有可能直接烧坏桥 CPU 显卡等!
发表于 2016-3-12 13:18:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错 。烧鸡大发果然好使。。
发表于 2016-3-12 13:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的基本来说是好修 只要不烧坏PC板
发表于 2016-3-12 13:53:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给楼主赞一个 短路修着顺手
发表于 2016-3-12 13:58:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡是好用 我有一次烧掉南桥 以后不敢贸然烧鸡了
发表于 2016-3-12 14:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实录清晰~~很实用
发表于 2016-3-12 14:17:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实录清晰~~很实用
发表于 2016-3-12 14:18:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就喜欢修短路
发表于 2016-3-12 14:29:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的一切很顺利啊
发表于 2016-3-12 14:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
简单点就是  滤波电容引起公共点大短,保护隔离 P管 直通烧坏
发表于 2016-3-12 14:37:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
短路的基本好搞,信号的很烦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
