查看: 9179|回复: 2
理光5000B功能性故障(清洁纸)
发表于 2016-3-11 19:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
理光5000B定影有清洁纸 装不好会出功能性故障 清洁棉收不紧导致清洁纸多出来  导致卡纸  清洁纸烂
以下是个人经验  很多朋友没有培训过 不知道怎么处理怎样更换清洁纸
第一:
清洁纸收不紧,导致清洁纸多出来,导致卡纸,功能性故障,人手收缩清洁棉后用不久又出现这情况
(维修手册204页)
看到没有 就是红色框里面的 一个铁片加一个黑色胶  先把黑色胶清洁干净 再把铁片向齿轮方向压下去 再把黑色胶装回去铁片安装好后,那么就会加大压力齿轮不会松动,不会松动清洁纸就正常。
第二:
有些朋友换清洁纸的时候拆不下某个齿轮,用暴力拆  拆了后装回去的时候又装不进去,看图(红圈是所有东西 黄框的柱子)
(维修手册207页)
大家注意看  黄色的柱子其实是一个六角螺丝,去五金店买一个1.5的六角匙就可以轻松打开,打开后就可以轻松把齿轮拿下
别暴力拆 拆了又装不好齿轮的话,它收缩清洁纸会阻力大大的 导致收缩电机出问题也会导致功能性故障
以上二点是清洁纸故障注意事项  清洁纸安装好了定影很少出问题 清洁纸作用就是清洁定影的碳粉 保养等等
求打赏  求精  绝对原创
附带PDF:5000B维修手册
mp4001 5001.zip (7.35 MB, 下载次数: 19)
发表于 2016-3-12 12:57:24 | 只看该作者 �
谢谢
支持支持
发表于 2016-3-12 17:32:22 | 只看该作者 �
这个技术不错值得奖励
