查看: 6291|回复: 15
问下大家这BIOS芯片选什么器件,,,
发表于 2016-3-11 15:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          如图,RT809F 不能自动识别,
发表于 2016-3-11 15:26:07 | 只看该作者 �
           晕图片传不上来啊 ,  芯片型号上写着  25L064CVIG    BM1431
发表于 2016-3-11 15:29:27 | 只看该作者 �
直接输入25L064就行了。
发表于 2016-3-11 15:36:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 16:03:45 | 只看该作者 �
这个是窄八角的吧,去市场买个相应的座子即可
发表于 2016-3-11 16:05:16 | 只看该作者 �
自动识别呗
发表于 2016-3-11 16:32:27 | 只看该作者 �
你手动输入试过没有
发表于 2016-3-11 16:57:10 | 只看该作者 �
选择GD25L064 这个是64 8M 如果没有用其它25Q64都可以编写的
发表于 2016-3-11 17:37:25 | 只看该作者 �
选择手动添加器件,算法选64的。
发表于 2016-3-11 17:41:13 | 只看该作者 �
用一个同容量的代换就可以
发表于 2016-3-11 17:48:44 | 只看该作者 �
脚位没接触好吧,不行换个64的BIOS芯片就好了
发表于 2016-3-11 17:58:58 | 只看该作者 �
一般都是类是的就行。有的笔记本要求很严格。你的型号是25Q64CV..最好用同牌子。同型号的。以免出问题。
发表于 2016-3-11 18:01:25 | 只看该作者 �
25L064 sop应该都可以的
发表于 2016-3-11 18:16:31 | 只看该作者 �
没见过这个型号的,,,,,,,
发表于 2016-3-11 19:00:45 | 只看该作者 �
25Lq64 输入就对了
发表于 2016-3-11 19:56:21 | 只看该作者 �
这个应该能自动识别的吧  是不是引脚不接触好
