查看: 2798|回复: 31
联想B31R2不通电
发表于 2016-3-11 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B31R2不通电,测的电源插口端附近有19v,12v,5v,9.5v,3.3v电压,把北桥加热后也是一样不通电,请问该如何修呢?
发表于 2016-3-11 15:16:33 | 只看该作者 �
3V 5V好出来了,IO呀
发表于 2016-3-11 16:04:56 | 只看该作者 �
测下IO的条件,看下RSMRST正常不
发表于 2016-3-11 16:10:06 | 只看该作者 �
待机正常后,全面检查EC和桥的待机条件。
发表于 2016-3-12 10:43:40 | 只看该作者 �
3V 5V正常了就查开机的几个条件
发表于 2016-3-12 19:53:50 | 只看该作者 �
3  5V出来
看下IO的对应脚
短接看下
发表于 2016-4-4 00:39:18 | 只看该作者 �
查开机电路,是否被拉低
发表于 2016-4-10 17:15:29 | 只看该作者 �
不通电 你干北桥?
发表于 2016-4-11 21:35:26 | 只看该作者 �
联想一体机BIOS坏的多 先刷BIOS。
发表于 2016-4-17 14:30:54 | 只看该作者 �
查开机条件,IO ,桥 3v等
发表于 2016-4-23 13:34:29 | 只看该作者 �
按不开机流程修呗,正常的话先刷个BIOS看看,不开机干北桥? 啥情况,主板架构要好好看一下
发表于 2016-4-23 19:19:09 | 只看该作者 �
开关针电压正常吗
发表于 2016-5-7 09:24:08 | 只看该作者 �
可以刷个bios试下
发表于 2016-5-7 18:06:03 | 只看该作者 �
待机触发条件查了没,VCCRTC、RTCRST#等等查了吗?
发表于 2016-5-12 13:56:58 | 只看该作者 �
很不错的表现啊 谢谢
发表于 2016-5-15 14:56:12 | 只看该作者 �
我手头也有一个 我先刷个bios试试
发表于 2016-5-16 09:05:32 | 只看该作者 �
好,学习了,谢谢。
发表于 2016-5-17 22:19:48 | 只看该作者 �
什么都没有要我怎么说,不触发干北桥也是不懂
发表于 2016-5-27 10:11:58 | 只看该作者 �
这个不知道 来学习的
发表于 2016-5-28 13:29:36 | 只看该作者 �
路过看看 学习学习
