查看: 2785|回复: 3
在T系列分析上说的M态是指什么状态?
发表于 2009-2-25 09:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
在T系列分析上说的M态是指什么状态?
发表于 2009-2-25 09:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
几个T系列的电压名称说明:
M:待命电压 通电就有的 也就是主电压
A:休眠电压 休眠时候所需要的电压
B:机器正常工作时候的电压
SW:AUX电压 具有选择性的辅助电压
工作状态:
SO:待命状态
S1:触发后的工作状态
S2--S4:休眠或者挂起状态
S4:(休眠)机器只有A电压
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
心在飞翔 + 12
发表于 2009-2-25 14:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢版主解惑!!!!
在问一下。具有选择性电压是只什么样的电压?
发表于 2009-2-25 17:24:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼上,学习了,支持!
