查看: 2142|回复: 6
asus K56CM通电无显示
发表于 2016-3-11 11:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
asus K56CM通电无显示,昨天在论坛下了一个BIOS,刷 了现象依旧,量了所有电压只有CPU和内存旁边的一个电感 没有电压,不知道这个电压是CPU工作后出来还是要先出来 。现在不清楚是哪里问题,高手指点一下
发表于 2016-3-21 16:08:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同样的问题正在修,进水机器,核显对地阻值是 1.1欧姆,+1.5VS 对地阻值 1.3欧姆 , 楼主你的 多少 ?
发表于 2016-3-21 16:11:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
按照时序去修!看看那个电感是提供什么电压的
核心显卡供电没有,已经跑内存了。我想知道核显有没有问题 CPU 背后进水  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:45
发表于 2016-3-21 16:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-3-21 17:05:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显供电不出有些机子不好修哟
发表于 2016-3-21 17:07:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有可能是桥的问题,测下USB阻值正常吗
发表于 2016-3-21 17:29:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我有一个进水的  内存rom 56脚有波  就是不显示
