查看: 2960|回复: 14
华硕K43s板号:K43sd rev 4.1 闪屏维修
发表于 2016-3-10 16:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43s,故障现象开机闪屏,14寸的普通屏,外接正常,用14寸薄屏测试正常,再换一个好的普通屏测试灰屏。更换屏线故障依旧,在屏接口测所需供电均正常,测数据发现第3组数据电压偏低,阻值偏大,看点位图知道这对数据线直接连接到桥,加焊桥无果后,更换桥,故障解决
发表于 2016-3-11 15:16:30 | 只看该作者 �
K43 是独立还是集成的
对立的,也加焊过显卡的  详情 回复 发表于 2016-3-11 19:56
发表于 2016-3-11 15:17:51 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题
发表于 2016-3-11 15:21:16 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题
发表于 2016-3-11 15:33:32 | 只看该作者 �
理论扎实啊
发表于 2016-3-11 19:56:24 | 只看该作者 �
对立的,也加焊过显卡的
发表于 2016-3-12 11:19:26 | 只看该作者 �
理论扎实啊
发表于 2016-3-12 11:20:13 | 只看该作者 �
感谢分享....
发表于 2016-3-12 16:57:32 | 只看该作者 �
秒杀机,楼主功力看来深厚
发表于 2016-3-12 17:03:18 | 只看该作者 �
显示器真的委美
发表于 2016-3-12 17:19:59 | 只看该作者 �
这个应该是集显
发表于 2016-3-12 17:52:43 | 只看该作者 �
这机器垃圾的要死
发表于 2016-3-12 19:10:30 | 只看该作者 �
换了桥才行,桥坏了?上次修台ACER时显时不显的也是加焊桥搞好的。
发表于 2016-3-12 21:16:11 | 只看该作者 �
路过学习学习,搞维修经验很重要
发表于 2016-4-6 09:05:03 | 只看该作者 �
换桥或显卡被
