查看: 4815|回复: 42
[MACBOOK]
苹果A1286如何更换显卡
发表于 2016-3-10 14:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个苹果A1286显卡门的机器  订来新显卡 二话不说就把老显卡拆下来了 结果到换的时候傻眼了  没有标线 显卡无法对位  苹果机器修的少 换苹果显卡更是头一回  早知道就提前划好线了  来求助各位老师这种没有标线的板子您都是怎么对位的
发表于 2016-3-10 16:15:27 | 只看该作者 �
你都混到这份上了还不会对位吗 把焊拖干净 把显卡植好珠放上去 对好位有一种感觉 那种感觉估计换过桥的都知道 左右移动有一种凹凸的感觉 对上位有一小点下凹的感觉 慢慢体会这种感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-10 14:41:20 | 只看该作者 �
重来没换过,一般焊下就好了
发表于 2016-3-10 15:26:13 | 只看该作者 �
换之前得划线的   不划线 对位 很郁闷的用 点到显卡的距离测量划线吧  也不难
发表于 2016-3-10 15:47:06 | 只看该作者 �
苹果主板做的太简单了,
发表于 2016-3-10 17:58:22 | 只看该作者 �
楼上的意思就是:只可意会不可言传
发表于 2016-3-10 20:08:46 | 只看该作者 �
找个料板吧  一看就知道了。
发表于 2016-3-10 21:50:05 | 只看该作者 �
我换一般就直觉对好位的
发表于 2016-3-10 21:52:36 | 只看该作者 �
楼上6楼说的很好 就是一种感觉
发表于 2016-3-10 23:01:45 | 只看该作者 �
这样的话  你可以量一下显卡芯片下面第一个焊点跟芯片角的距离  然后在主板上第一个焊点向外量跟芯片一样的距离   做上去  差一点点是可以的  涂上焊膏 会自动归位的
这招蛮好的  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:27
发表于 2016-3-10 23:02:34 | 只看该作者 �
发来我帮你换
发表于 2016-3-11 12:27:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-10 23:01
这样的话  你可以量一下显卡芯片下面第一个焊点跟芯片角的距离  然后在主板上第一个焊点向外量跟芯片一样的 ...
这招蛮好的
还是划个参照线 好一点!有时板没放平加热到一半芯片会移位  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:38
发表于 2016-3-11 12:50:19 | 只看该作者 �
完全凭感觉
发表于 2016-3-11 13:14:36 | 只看该作者 �
用手压着他  对好了 有感觉的
发表于 2016-3-11 14:27:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-11 14:37:41 | 只看该作者 �
这个还是要靠经验感觉,不要太依赖对线,有些机器对线不一定是准确的。
发表于 2016-3-11 18:32:46 | 只看该作者 �
苹果的ec,大芯片都要对位的,以前的小白机器不需要
发表于 2016-3-11 18:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 19:36:22 | 只看该作者 �
我感觉你还是买几个极子练练吧
发表于 2016-3-11 20:08:45 | 只看该作者 �
查查主板型号,看看图片上照着来。
