查看: 4475|回复: 22
[维修资料]
联想G360通病 电流从0.001升到0.007不动维修
发表于 2016-3-10 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次是做南桥好的,过了三个月又返修,拿来换桥无果,接着查电路,EC供电时钟正常,接着查南桥   RTC电路的3V没过去也   就是R629    B端为0V
结果换了R629还是一样的情况,最终无果,把R629去了,直接连过去此机修复。特发来共享   献上BIOS   这个BIOS保证是好的,只是开机会狂转,可以供大家试机用。
G360.rar
1.59 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-3-10 11:05:14 | 只看该作者 �
修的很不错,支持一下。
发表于 2016-3-10 11:11:45 | 只看该作者 �
换电阻不行?飞线稳定不?
发表于 2016-3-10 11:20:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS分享
发表于 2016-3-10 11:23:07 | 只看该作者 �
楼主你这换了个20K的电阻没有解决问题,那会不会是C716的问题呢?
发表于 2016-3-10 11:35:44 | 只看该作者 �
楼主还是加一个电租吧
发表于 2016-3-10 11:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还会返修
发表于 2016-3-10 12:06:55 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享,
发表于 2016-3-10 12:09:30 | 只看该作者 �
点精髓了,学习了
发表于 2016-3-10 12:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 12:44:49 | 只看该作者 �
下次遇到了注意了
发表于 2016-3-10 12:54:24 | 只看该作者 �
第一次是做南桥好的,过了三个月又返修????你保修好久哦,一年???
发表于 2016-3-10 13:00:31 | 只看该作者 �
可以!!!
发表于 2016-3-10 13:01:56 | 只看该作者 �
这样的话 稳定吗
发表于 2016-3-10 13:02:06 | 只看该作者 �
原来这个是通病啊
发表于 2016-3-10 13:05:27 | 只看该作者 �
好东西,收藏。
发表于 2016-3-10 13:05:51 | 只看该作者 �
你第一次就没找到故障点嘛。白换个桥
发表于 2016-3-10 13:53:52 | 只看该作者 �
呵呵  能稳定吗
发表于 2016-3-10 14:04:11 | 只看该作者 �
三个月返修。。。我问下 楼主你保修多久??大家都是一个月的吧?
发表于 2016-3-10 14:08:36 | 只看该作者 �
搞不懂欢乐r629电压为什么还是过不去,现实我也遇到过类似的问题
