查看: 7038|回复: 13
夏普复印机 型号AR-2018L 复印效果浅 并且上半部分没字。
发表于 2016-3-10 10:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普复印机 复印效果浅 并且上半部分没字。新换没多久的粉仓。请问是哪里的问题。型号AR-2018L
发表于 2016-3-12 10:59:54 | 只看该作者 �
会不会是显影剂没有了。
发表于 2016-3-10 10:36:11 | 只看该作者 �
1、检查鼓组件是否正常,更换鼓组件测试;
2、检查定影组件压力是否正常,定影膜是否破坏;
3、检查激光器是否正常,清洁激光器。
发表于 2016-3-11 12:45:52 | 只看该作者 �
打印正常不如果打印正常检查扫描部件
发表于 2016-3-11 18:48:14 | 只看该作者 �
哥  先试试打印啊  打印如果没有问题可以排除很多问题的
发表于 2016-3-12 11:04:45 | 只看该作者 �
不懂
发表于 2016-3-12 12:58:12 | 只看该作者 �
谢谢
支持支持
发表于 2016-3-14 20:47:25 | 只看该作者 �
这款机器就爱出这个毛病。清洁激光器,先清鼓正上面(机器部分)的那条玻璃,不好在拆激光器,拆的时候要小心,还要开后盖,里面有线缆。
那条玻璃我清过了。不行。上面确实有些灰尘。清了之后效果确实比之前稍微好了一点点。但是主要故障还是没有解决。故障依旧。  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:52
发表于 2016-3-25 08:52:21 | 只看该作者 �
tianshu00 发表于 2016-3-14 20:47
这款机器就爱出这个毛病。清洁激光器,先清鼓正上面(机器部分)的那条玻璃,不好在拆激光器,拆的时候要小 ...
激光器我也打开看了看 。我看激光器六棱镜片很干净。没敢擦。怕有划痕。
那条玻璃正反面都要擦 如果排除激光器的问题,就有可能是转印漏电,或者是硒鼓无法充电,主要检查这两个方面,那面浅着重检查那面的接触点。  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:43
发表于 2016-3-25 09:43:09 | 只看该作者 �
于智勇 发表于 2016-3-25 08:52
那条玻璃我清过了。不行。上面确实有些灰尘。清了之后效果确实比之前稍微好了一点点。但是主要故障还是没 ...
那条玻璃正反面都要擦,一面在外,一面在激光器里。
棱镜可以用棉花  干擦,别用酒精之类的东西 ,只要轻一点,就不会有事
发表于 2016-3-28 07:09:02 | 只看该作者 �
试下打印,主充转印都清下
打印怎么操作。代码是多少  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:36
发表于 2016-3-28 10:36:15 | 只看该作者 �
路过H 发表于 2016-3-28 07:09
试下打印,主充转印都清下
打印怎么操作。代码是多少
发表于 2016-3-29 22:45:24 | 只看该作者 �
好像  维修模式 80-1  还是80-0 你也可以把显影仓拿出来。看载体怎么样了。
发表于 2016-3-29 22:47:12 | 只看该作者 �
你载体换过没  做25-2没有
