查看: 2485|回复: 4
PCI问题
发表于 2009-2-24 19:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板!安装系统完成!运行正常!插上PCI网卡,发现网卡找到驱动,但提示(该设备找不到足够资源可以使用,代码12!需停用系统上的另一个设备)
请问这种故障该如何处理???
发表于 2009-2-25 08:01:06 | 只看该作者 �
装到别的插槽,或者先把其它的资源关掉一些试试,比如串口跟并口,这些比较少用的.
发表于 2009-2-27 12:23:58 | 只看该作者 �
有时坏的网卡会导致短路     换个网卡试试看或换个pcl插槽
发表于 2009-2-27 15:58:34 | 只看该作者 �
看看主板上有没有LAN_EN跳线
发表于 2009-2-27 16:03:20 | 只看该作者 �
写个BIOS试试
