查看: 12181|回复: 8
联想x250 bios密码
发表于 2016-3-10 07:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想x250,使用一切正常,就是按f1进bios的时候有个小锁,按回车就进去了,还以为无锁。进bios后发现很多选项被锁了,都是灰色的,比如开机启动项什么都不能选择。原本以为找个bios刷下就可以了,找了好几个bios刷了都不能开机。
前几天发现论坛上有人发了一个刷了可以开机的bios,bios链接http://www.chinafix.com/thread-930267-1-1.html   可是刷完这个bios后就出现以下图片内容,按f1后就跳出密码,如果是按原先那个bios按回车就进去了,但是这个却不行,还以为是这个bios有密码,后来论坛上有其他人也刷了那个bios说正常开机没有密码。我就纳闷了,难道这款机子还有其他的密码芯片。请教下大家
发表于 2016-3-10 09:03:16 | 只看该作者 �
去专门网看看,哪里有很多thinkpad机型密码破解的教程
发表于 2016-3-10 21:44:32 | 只看该作者 �
这个机器密码不在BIOS 要换IO带程序的
发表于 2016-3-12 06:17:21 | 只看该作者 �
谢谢 我去看看
发表于 2016-3-22 09:49:15 | 只看该作者 �
这个机器可能带了TPM,你刷过24R08后,校验不匹配就会报这个错误
有什么解决方案吗?  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:48
发表于 2016-3-26 19:48:52 | 只看该作者 �
有什么解决方案吗?
发表于 2018-4-29 10:22:12 | 只看该作者 �
密码又不在BIOS里面,刷的在多也没有什么卵用,换EC
发表于 2019-4-12 20:37:17 | 只看该作者 �
楼上说的正确,密码不在BIOS里面,在EC中
发表于 2019-9-28 14:49:15 | 只看该作者 �
这个密码是在ec里面的,很麻烦
