ZXCVWtest
查看: 2469|回复: 2
[系统下载]
(电脑城装机系统精选)Ghost Win7 32/64位专业版 2016(软件自选)
发表于 2016-3-9 22:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    电脑城系统官网www.dncghost.com
电脑城Ghost Win7 32位专业版 2016(软件自选)
软件大小:3.55GB    系统要求:32位要求最低双核2G  MD5参照值:4F6A87E79185AB947E07C9E7778EDEE0  下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vZDEud2luN2cuY29tOjY2L3dpbjd4MzJ6eWIuZ2hvWlo=/
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQo6SwDIG2JW1c7
http://pan.baidu.com/s/1pKys7tp
电脑城Ghost Win7 64位专业版 2016(软件自选)
软件大小:4.61GB   系统要求:64位要求最低双核4G内存  MD5参照值:B9BD65717C69D3365CD6AFC3514F8388  下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vZDEud2luN2cuY29tOjY2L3dpbjd4NjR6eWIuZ2hvWlo=/
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQo8SwDIG2JWa1e
http://pan.baidu.com/s/1hrb6hUW
一、电脑城win7系统主要更新:
更新Adobe Flash Player ActiveX For IE到19正式版
更新驱动为E驱动v6.3稳定版
更新了.net 4.0/4.5
本系统直接发布为gho文件。不可以刻录光盘。请使用U盘工具安装,更快更稳定更安全。
本版本适合硬盘安装及U盘工具安装。
二、电脑城系统主要特点====================
系统自动激活,部分机子出现没激活现象,可到电脑城技术官网下载激活工具即可以激活成功。* 使用微软正式发布的WIN7 x64 SP1简体中文专业版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。* 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
* 更新了系统补丁到2015年12月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。* 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
* 集成DX,VB/VC常用运行库。* 破解UXTHEME支持非官方主题。
* 系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。* 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
* 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。* 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
* 在部署阶段采用U启免疫措施,有效防止电x店,老x桃等U盘启动的恶意捆绑!
* 浏览器升级为IE10,播放器升级为WMP11,主页没有锁定,可以随意更改。
* 集成万能驱动助理 v6.3稳定版,智能清除显卡驱动生成的桌面右键菜单。
* 自动安装AMD/Intel双核、多核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
三、集成软件及集成方式:
软件工具箱-选择安装软件1、腾讯QQ 7.7正式版
2、360智能浏览器 3、迅雷 7 正式版
4、360杀毒5、360安全卫士
6、暴风影音5 最新版7、酷我音乐 正式版
9、手心拼音输入法9、好压
10、爱奇艺影音
四、安装说明=====================
1.光盘安装(推荐)安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分分区方法:
方法一:分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 8.0 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:a.自动安装
方式一:安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST Win7 ”就可以自动安装!
方式二:b.手动安装
方法一:安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE桌面后,点击“安装Win7系统”就可以手动安装!
方法二:安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)请提取ISO中的“windows.GHO”和“GHO镜像安装器.EXE”到你的非系统分区,然后运行“GHO镜像安装器.EXE”,选择还原分区,下一步,确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、有关电脑城系统问题答疑:问:为什么电脑城系统比其他系统要大好多?
答:因为电脑城系统全是使用最新的官方软件,补丁更新至15.09.01全部官方重要补丁,所以系统会越来越大.其他系统小的原因,是追求精简过度,导致系统极不稳定,补丁没有更新非常缺乏安全性,软件也用的是精简版的,不能实现软件的全部功能,在使用过程中影响极大。问:系统怎么下载?
答:为方便不同网络用户,本系统可以用三种下载方式三种下载方式:推荐:迅雷下载,需安装迅雷下载软件且浏览器中没用禁用迅雷下载组件,点击迅雷高速下载,即可下载
一般:如果没有安装迅雷下载软件,可以点击本地下载图片,在弹出的窗口点保存,或用浏览器自带的下载器下载。不推荐此下载方式,达不到理想速度。快捷:使用百度云管家下载,点击百度网盘,可以秒存系统在你的云盘中。
问:系统怎么安装?答:电脑城系统提供多种安装方式供选择
1、可以采用一键硬盘重装系统进行安装,一键重装工具还原系统2、使用PE重装工具(使用pe时请注意你用的U盘工具是否有捆绑软件或篡改主页的行为,目前常用U盘工具都存在这个问题)
3、可以直接刻录在U盘或光盘上安装
问:安装过出现问题怎么处理?如用户在安装过程中出现任何问题,可以到电脑城官网联系在线Q服,客服将竭诚为你服务。
--------------------------------电脑城官网原创作品 2016年
发表于 2016-3-9 22:54:20 | 只看该作者 �
就是不太喜欢那个浏览器
发表于 2016-3-9 23:18:14 | 只看该作者 �
                      先下载试用
