查看: 2918|回复: 23
戴尔N4030
发表于 2016-3-9 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内置显示正常,外接变色,B.R.G 组织109一样的组织,南桥换也也是一样
发表于 2016-3-9 16:59:43 | 只看该作者 �
还有一点要补充VGA接口也换了
发表于 2016-3-9 18:00:59 | 只看该作者 �
如果你的液晶和VGA线没问题前提,你就测基色线上的电阻电容,有时有问题但测不出特别是电容,还有就是对应的地是否正常。
发表于 2016-3-9 18:16:29 | 只看该作者 �
换显卡 看看
发表于 2016-3-9 18:26:11 | 只看该作者 �
我遇到过一次,相连的二级管故障引起的!着重查红绿兰三个颜色
发表于 2016-3-9 19:21:04 | 只看该作者 �
这个是少绿色 楼上怎么还是查红蓝 红蓝是正常的喔
发表于 2016-3-9 19:32:18 | 只看该作者 �
查下相连的二极管
发表于 2016-3-10 11:28:52 | 只看该作者 �
有图纸吗分享下
发表于 2016-3-10 11:49:47 | 只看该作者 �
明显缺绿色;找一下G信号外接旁路原件
发表于 2016-3-10 12:06:18 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享,
发表于 2016-3-10 12:14:45 | 只看该作者 �
修好了 还是没修好啊
发表于 2016-3-10 12:21:41 | 只看该作者 �
应该还是三基色的那一块问题
发表于 2016-3-10 12:29:41 | 只看该作者 �
我也觉得应基色问题
基色是哪里的问题,南桥换了,显卡也换了,VGA接口也换了,RGB信号通过电感就到桥了,都不知道什么问题了  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:59
发表于 2016-3-10 12:47:07 | 只看该作者 �
我的N4030进水 电流0.22,需要图纸,但是好贵啊
发表于 2016-3-10 15:59:54 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2016-3-10 12:29
我也觉得应基色问题
发表于 2016-3-10 16:09:17 | 只看该作者 �
红色圈里的电容都换过了
发表于 2016-3-10 16:21:02 | 只看该作者 �
换线试下吧  线细
发表于 2016-3-10 17:37:30 | 只看该作者 �
修好了。谢谢大家的回复,量红色的那条数据线到外接的数据线不通才发现原来我画的红线两个点短接一起了。换个VGA不细心走了好多弯路,差点就放弃,感谢我的执着不放弃
发表于 2016-3-16 14:58:35 | 只看该作者 �
换南桥干嘛的 ?
发表于 2016-3-16 15:16:30 | 只看该作者 �
不容易啊 差点报废
