查看: 7976|回复: 94
今天同行送一G580,拆开后我犹豫了,大家看看我是修还是不修,上图???
发表于 2016-3-9 16:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我无语了。…。………
发表于 2016-3-9 17:18:43 | 只看该作者 �
要是来时不亮机就试修呗
发表于 2016-3-9 16:45:21 | 只看该作者 �
PQ310 PQ302是我补上的。而且这机器没有图纸。……
你是新手吗? 这机器要看图纸吗? 很老的机器了 随便搞搞就好  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:32
发表于 2016-3-9 16:54:20 | 只看该作者 �
那就直接换板吧,没图,除非有一块一样的主板在手里
发表于 2016-3-9 16:58:21 | 只看该作者 �
不用修了,直接报换板吧
发表于 2016-3-9 17:02:06 | 只看该作者 �
太坑人了  这板子
发表于 2016-3-9 17:02:18 | 只看该作者 �
直接烧一片了,有时间就修吧
发表于 2016-3-9 17:03:49 | 只看该作者 �
可以先补上试试 ,   取掉器件的地方还是很明显啊
发表于 2016-3-9 17:09:34 | 只看该作者 �
好牛逼的样子,可以找淘宝看样图
发表于 2016-3-9 17:15:02 | 只看该作者 �
没图真不好正。查查供电  把供电都修出来估计就好了。。。。
发表于 2016-3-9 17:38:55 | 只看该作者 �
被做手脚了啊?
发表于 2016-3-9 17:48:48 | 只看该作者 �
测CPU好坏吧~~
发表于 2016-3-9 17:56:43 | 只看该作者 �
别修了  放电烧会
发表于 2016-3-9 18:28:29 | 只看该作者 �
上家修的时候也太缺德了,弄成这样让人怎 么修!网上不是有图纸吗?http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=605482
是7988P。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:00
发表于 2016-3-9 19:00:12 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-3-9 18:28
上家修的时候也太缺德了,弄成这样让人怎 么修!网上不是有图纸吗?http://www.chinafix.com/forum.php?mod ...
是7988P。。。
上家没修过,估计是报价高,不修直接拿钳子干的。  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:01
发表于 2016-3-9 19:00:24 | 只看该作者 �
这个图确实有。。试着修修吧。。太费劲就算了。。上家同行二把刀也不会给多少钱的。。。
发表于 2016-3-9 19:01:09 | 只看该作者 �
上家连手脚不会做。一开始当无待机修,结果找到场管一看没有了,补上上电,不行再看傻眼了。  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:08
发表于 2016-3-9 19:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 21:20:49 | 只看该作者 �
自己衡量有钱赚就行。。
发表于 2016-3-9 22:06:25 | 只看该作者 �
我建议直接报换板价
