查看: 1868|回复: 7
出售G470主板 独显,220元 LA-6751P
发表于 2016-3-9 10:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无修,可以对发,把你的旧主板给我 220元。
就这一个主板!
补充内容 (2016-3-15 15:01):
G470主板 已出!!
补充内容 (2016-3-15 15:02):
已出  已出!!!!!!
已出  已出!!!!!!
已出  已出!!!!!!
已出  已出!!!!!!
发表于 2016-3-9 10:42:01 | 只看该作者 �
QQ 157212588
发表于 2016-3-9 11:42:37 | 只看该作者 �
交换的主板修成什么都可以吗、还是什么要求
发表于 2016-3-9 13:32:58 | 只看该作者 �
最好元件齐全,换过桥 换过EC 换过待机芯片神马的 都行! 东西全就行 最好能上电 不能上电不太好 呵呵
发表于 2016-3-9 17:31:00 | 只看该作者 �
估计报完价客户不修了
发表于 2016-3-10 14:41:34 | 只看该作者 �
我有一个G470的主板  换屏的时候没拔电池把桥或EC烧坏了 换了一个桥 待机0.06 正常触发上电刀0.34 不出cpu电压 估计本身不是桥坏 是ec换错了件   可换否
可以 你换吗  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:18
发表于 2016-3-10 17:18:30 | 只看该作者 �
临沂精睿科技 发表于 2016-3-10 14:41
我有一个G470的主板  换屏的时候没拔电池把桥或EC烧坏了 换了一个桥 待机0.06 正常触发上电刀0.34 不出cpu ...
可以  你换吗
发表于 2016-3-12 15:32:21 | 只看该作者 �
我的旧主板能开机在,就是声卡坏了,能不能低一点兑换QQ752507104
