查看: 4794|回复: 24
[已解决]
华硕A550D 板号X750DP不触发
发表于 2016-3-9 10:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到这机,说故障时有时不开机,但是一旦开机以后就全正常。店长给我后一通电,卧槽运气真好。直接不触发。。。拆机一看没3.3V,看了下论坛。有一个说的是在TPS51225的3.3V开关加电容。照着做了下。。。。。然并卵。。又量了下EC的工作条件,都正常啊。。。然后下班吧!!带着郁闷的心情回家。。
今天过来上班,没事做再拿来研究研究。。。
仔细想了下,客户说的是有时能正常开机、正常使用。会不会是BIOS出错了呢??试试了。。。刷了个BIOS   装上通电   这电流  蹭蹭往上跑。。把COMS电池装上点亮。。。
顺便附上这绝对亮机BIOS。。
发表于 2016-3-9 10:02:51 | 只看该作者 �
BIOS没上传上来,谁要的话加我Q506401699  SL我
发表于 2016-3-9 10:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 10:26:23 | 只看该作者 �
华硕的机器BIOS坏的不是一般多
发表于 2016-3-9 10:37:13 | 只看该作者 �
嗯,ASUS的这机器确实BIOS爱坏。感谢分享辛苦了
发表于 2016-3-9 10:46:16 | 只看该作者 �
这款机器通病是BIOS  显示芯片  EC 还有就是隔离管
cf爱好者啊,me too 。。。。 这台电脑看来你修的比较多啊。  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:08
学习了,这是好知识  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:47
发表于 2016-3-9 10:47:58 | 只看该作者 �
学习了,这是好知识
不是啥好知识 过奖了 这板子修的太多了 还有LID也老出问题 公共点的电容也特容易挂掉  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:55
发表于 2016-3-9 10:55:34 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2016-3-9 10:47
学习了,这是好知识
至今修了 几个保护隔离的 和bios的 lid 还没碰到 期待碰到一台 收点块钱  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:14
发表于 2016-3-9 11:05:52 | 只看该作者 �
BIOS出的问题就是古怪
发表于 2016-3-29 09:30:05 | 只看该作者 �
学习了。 N
发表于 2016-3-29 10:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 11:05:54 | 只看该作者 �
华硕要么好修要么报废。都懂得
发表于 2016-4-1 12:03:44 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-4-1 17:15:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了.
发表于 2016-4-7 17:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 20:43:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-7 21:01:35 | 只看该作者 �
楼主应该吧好用的BIOS发上来!
发表于 2016-4-7 22:18:27 | 只看该作者 �
很给力!很给力!
发表于 2016-4-8 09:14:37 | 只看该作者 �
课件很好学习下
发表于 2016-4-8 09:55:20 | 只看该作者 �
思路清楚 楼主也运气不错
