查看: 6817|回复: 22
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0维修(附BIOS 点位 点位软件整合包)
发表于 2016-3-8 22:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的H61 拿到手发现不触发 于是测条件  开关5V 跳线针才1.9V 正常应该是3.3V 刚好有点位图
经测量RSR79电阻一端3.3V 一端1.9V 很明显是这个电阻坏了 测不出阻值于是找了个1K的上去
换了上去跳线针变成3V 试了下发现能触发 先不管了 测各大电压正常不跑码 于是找了个BIOS刷上去后 跑码了但是不过内存 于是查内存条件
VDDSPD 3.3V SMBCLK 3.3V  238脚SMBDATA才1.9V 看了下发现是由排阻过来的
测了下+3V和+3VSB都正常 于是更换排阻 触发后亮机成功修复
附上亮机BIOS、点位图和点位图软件整合包
华硕P8H61-MLX3PLUSR2.0点位、软件、BIOS集合.rar (4.36 MB, 下载次数: 649)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 14:07:51 | 只看该作者 �
今天发现附件里的点位图有问题 请大家到6楼下载修复好的版本
发表于 2016-3-9 14:06:29 | 只看该作者 �
今天发现附件点位图打不开 已经修复 重新再发一次 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0点位、软件、BIOS集合.rar (4.36 MB, 下载次数: 513)
发表于 2016-3-9 10:52:46 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-3-8 23:40
有图纸和点位还好 我遇到一个磐正的 开机触发信号不正常 最后还是没有修好
没图纸的话就只能靠芯片图和经验了
经验很重要 主板很多都说没有图纸的  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:01
发表于 2016-3-8 23:40:03 | 只看该作者 �
没图纸的话就只能靠芯片图和经验了  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:52
发表于 2016-3-9 01:59:21 | 只看该作者 �
有点位图 确实事半功倍。。。
发表于 2016-3-9 11:01:17 | 只看该作者 �
a3344131 发表于 2016-3-9 10:52
没图纸的话就只能靠芯片图和经验了
经验很重要 主板很多都说没有图纸的
发表于 2016-3-16 16:53:22 | 只看该作者 �
pson#没有拉低绿线,点开关针没有一个高低高(5v~0~5v)的过程,没有断线现象,是不是IO坏了?手上没有这个IO芯片换。郁闷中。。。。。。
发表于 2016-3-16 17:48:16 | 只看该作者 �
点位 图纸都有那修起来很块得
发表于 2016-3-23 19:09:29 | 只看该作者 �
里面的BIOS是不是少了个后缀名。怎么是0文件
发表于 2016-3-23 19:25:49 | 只看该作者 �
哎 我没点位图和图纸的时候只能靠镊子跑线了 过程还是很辛苦的  这个块板子问题多多 能搞定不容易  佩服
发表于 2016-3-24 21:34:37 | 只看该作者 �
点位有问题,楼主你搞好在弄出来,软件检测不到这个点位,5分不是那么好赚的
发表于 2016-3-25 12:22:50 | 只看该作者 �
这个正需要,先收藏了
发表于 2016-3-26 15:55:14 | 只看该作者 �
啊,,,下了啊,没分了。。。打不开
发表于 2016-3-27 14:41:39 | 只看该作者 �
正好需要下载来试试
发表于 2016-3-28 14:26:04 | 只看该作者 �
好久 没有认真修主板了,因为修主板不多少钱
发表于 2016-3-30 11:26:35 | 只看该作者 �
这个机器居然2.3个故障
发表于 2016-4-9 16:09:40 | 只看该作者 �
坑啊,第一个没点位,
发表于 2016-4-13 11:09:53 | 只看该作者 �
请教下大家啊,这板只能上32纳米的CPU吗?22纳米的CPU能上吗?谢谢!
发表于 2016-4-13 12:21:55 | 只看该作者 �
哇塞,能坏那么多故障
