查看: 2003|回复: 1
[创维]
26L08HR-8K21 屏闪
发表于 2016-3-8 21:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[8K2X系列机芯] 26L08HR-8K21屏闪168P-26ALM-00
简介:无
内容:机器出现屏闪一般判断故障在380V PFC功率因数校正电路。测量PFC电压为365V,故
障确定在此电路。 PFC 芯片IC601/FAN7530 供电15V 正常,电压反馈脚检测电压为1.6V 正
常,试代换7530芯片后故障依旧,测量对比发现3脚COMP外接补偿电路电压稍低,试更
换C604/473电容后故障排除。……(创维售后维修案例)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
jqbf199807 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 15:04:46 | 只看该作者 �
pfc电压不正常,基本都是取样电阻漏电,只要拆下刮刮再焊上基本就可以了
