查看: 14304|回复: 222
三八节,送上华硕X550CC维修一例!!
发表于 2016-3-8 18:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:前段时间我家小东西出生了,是个小公举,本来应该回去陪陪老婆孩子的,可是老婆不让我回去,怕耽搁工作,让我好好上班,挣奶粉钱,好吧,本来属于我和小东西的节日(三八父女节),就这样一个人过了。
先上主角吧,正反面颜值曝光照:
版号:X550CC_2.0 故障:不亮机
首先接过板子发现还是个处,没被修过,上电触发电流0.27不动了。
看到这种情况,明显的欠压嘛,首先测量二级转换,发现+3VS输出才0.27V,马上测量控制级发现没控制电压。
找了张华硕参考图,简单分析了下电路,EC收到SLP信号后发出SUSB_EC#控制PQ9105 5脚为低电平,+12VSUS转换为+12VS,控制二级转换管导通。
马上通过点位图找到SUSB_EC#这个点,发现没电压输出,测对地无短路。
按照时序流程马上去测量SLP信号,发现PM_SUSB#信号和PM_SUSC#均为低电平。
什么情况,明明触发了,为何这两个电没有,难道被拉低了?不管了,先换个EC看看,结果故障依旧,看来问题还是在PCH那边。先简后繁,把南桥的待机条件走一遍,测到RTCRST#的时候发现居然为0V................
用小刀片刮开+VCC_RTC这一块线路测试发现电压是正常的。
问题到这里基本上就已经明白了,直接上图吧。
把图中两个地方掉件补上,电阻更换掉,机器已经跑马亮机了。
友情提示:这款机器缺少+3VSUS_HDA供电,同样会导致EC不发出SUSB_EC#,确切点说应该叫有触发动作,有待验证,反正我修到了。
然后在这个喜庆的日子里,祝全国的三八,妇女,节日快乐!!
最后,上一张我家小东西的照片,老爸没时间回去陪你,希望你能够健健康康的成长!!
补充内容 (2016-3-25 09:05):
图中腐蚀的原件都是我处理后才拍照的,并非原样!!
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员11352150.5元2022-5-31 17:26
 会员8553430.5元2021-8-15 23:05
 会员10714490.5元2021-7-10 11:21
 会员9146940.5元2021-4-9 12:59
 会员1764000.5元2021-3-2 03:08
查看所有购买记录
参与人数 116下载分 +303 收起 理由
513635689 + 2 为了宝宝 也的给你加分
紫舞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
teerayot2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mmbest + 2 理论很好,值得加分!实操也相当强悍。
修了在来修哈 + 2 哈哈 小汤圆
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
無阿章 + 2
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tantqh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个星期 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-9 22:10:10 | 只看该作者 �
这种没有图纸的 怎么去找3V的转换管子在哪里啊
单个的MOS板子上没几个吧,挨个量下就找到了  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:37
发表于 2016-3-8 18:32:14 | 只看该作者 �
666666666666666666666666
难得你也就是想夸夸楼主,但涉嫌灌水,扣吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:15
参与人数 6下载分 -19 收起 理由
超.级.版.主 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
彭氏驾驶 -2 灌水
19818551 -1 若扣分不自由,则加分无意义
hacker6010 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
黄鑫船 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
chinafixRookie -4 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 18:35:18 | 只看该作者 �
宵神就是牛。。。抢个沙发坐坐,,
发表于 2016-3-8 18:38:14 | 只看该作者 �
祝你生意兴隆 合家欢乐  小娃娃健康成长  3.8也祝全体的同行们把更多的妹纸变成妇女吧
发表于 2016-3-8 18:39:01 | 只看该作者 �
‘小东西’有才的老爸
发表于 2016-3-8 18:39:17 | 只看该作者 �
宵神乃传说中的高手高手之高高手啊~~~
发表于 2016-3-8 18:51:13 | 只看该作者 �
恭喜又当爸又赚钱 了
发表于 2016-3-8 19:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一夜十一次狼之宵神萌萌哒
发表于 2016-3-8 19:13:52 | 只看该作者 �
这件是怎么掉的呢,小家伙健康成长
发表于 2016-3-8 19:17:44 | 只看该作者 �
楼主我也在修这个机器 线性3.3短路BIOS 和EC坏了了 换了EC和bios芯片有线性3.3 没3V5v  待机的时候3v5v有吗
我修过一个A450和你这个板子好像,好像是2个都有,待机芯片是UP1589  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:38
这个机器好像只有5V 还是3V哦 忘了 单独一个电压  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:43
发表于 2016-3-8 19:20:31 | 只看该作者 �
眼神好的话可以缩短很多时间
发表于 2016-3-8 19:25:06 | 只看该作者 �
奶粉钱到手了。楼主
发表于 2016-3-8 19:40:48 | 只看该作者 �
小家伙挺可爱的,哈哈  想问下为什么会掉料,不是说是一手板子吗?被撞掉料还是氧化掉料的呢?
放大看就像B460胶皮下面的待机开启信号一样!节点断了!  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:40
我接手的时候是裸板,散热器上面的螺丝孔标签还没被动的,可能是以前从后盖进过一点水,不明显。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:09
发表于 2016-3-8 19:41:08 | 只看该作者 �
厉害当老爸了能量大增
发表于 2016-3-8 19:43:03 | 只看该作者 �
我下次实践验证下
发表于 2016-3-8 19:50:21 | 只看该作者 �
开始我看觉得是不出CPU供电,,rtc的复位没有怎么可以触发,这个有点怪,喜事祝小公主健健康康的成长
我也很纠结这个问题,下次遇到了再研究研究。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:49
发表于 2016-3-8 20:09:07 | 只看该作者 �
哦,那就是腐蚀氧化掉料的咯!今天也杀了几台机器,例子可以,拍了一些照片,改天有空的时候写帖子出来,记得来捧场 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:50
发表于 2016-3-8 20:26:19 | 只看该作者 �
技术挺牛X啊,恭喜升级当爹啦,
发表于 2016-3-8 20:31:08 | 只看该作者 �
修的很有 思路  学习了
发表于 2016-3-8 20:39:31 | 只看该作者 �
同样当爸了必须顶
