查看: 3471|回复: 17
苹果A1286有声音无显示
发表于 2016-3-8 17:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡已经换过两个聊,请大家出出主意,是820-2915-B
发表于 2016-3-8 17:42:39 | 只看该作者 �
是开机有登的一声吗
发表于 2016-3-8 18:07:07 | 只看该作者 �
注意看看是不是暗屏了,苹果升压容易出问题
发表于 2016-3-8 18:44:05 | 只看该作者 �
楼主换显卡的原因仅仅是没有显示吗?楼主提供的信息太少了,如果是暗屏呢,检查过升压电路吗?屏的开启条件具备吗?盲目的更换显卡也不利于快速的维修。
发表于 2016-3-8 18:53:09 | 只看该作者 �
一定看看 是不是暗屏
发表于 2016-3-8 19:49:37 | 只看该作者 �
你要看下电流,有没有到亮机呢?暗屏吗?之前修的什么故障啊?是你做显卡把显存做虚了吗?
发表于 2016-3-8 20:27:11 | 只看该作者 �
苹果不好吃
发表于 2016-3-8 20:43:05 | 只看该作者 �
看下屏的接口是否有屏供电个背光开启
发表于 2016-3-8 21:06:23 | 只看该作者 �
是不是背光问题,主板集成背光IC啊
发表于 2016-3-17 10:07:11 | 只看该作者 �
请问楼主你的显卡型号是什么?
发表于 2016-3-17 10:46:21 | 只看该作者 �
我这一台白屏加汗桥ok
发表于 2016-3-17 10:47:52 | 只看该作者 �
显存被搞出问题了吧,重置显存看看
发表于 2016-3-17 18:18:06 | 只看该作者 �
这种板层断线的多吧
发表于 2016-3-17 18:28:45 | 只看该作者 �
把显卡加热试哈
发表于 2016-3-19 17:03:40 | 只看该作者 �
看看是不是暗屏
发表于 2016-3-23 10:01:17 | 只看该作者 �
说得太简洁了点吧,看看升压吧
发表于 2016-3-23 10:59:17 | 只看该作者 �
上次遇到一个,开机无显示,要等10分钟才有显示,后面重新装个系统好了带走了,现在都没回来!你这个把屏换到其他机器上试一下看看看是不是屏的问题
发表于 2016-4-10 19:33:54 | 只看该作者 �
我修过有几台这样了,别人换过显卡的,开机能听到声音,也没背光,不是暗屏,是屏接口问题问题,认不到屏,所什么信号都没有的。
