查看: 2177|回复: 21
G450 不显示
发表于 2016-3-8 16:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电流已经可以显示了 ,接上USB键盘,按大写灯也有反应,但是还是不显示 换过显卡 刷过BIOS了 这个还有哪里会引起这个故障
发表于 2016-3-8 16:11:22 | 只看该作者 �
外接有显示没。
外接没有显示  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:32
发表于 2016-3-8 16:19:58 | 只看该作者 �
外接有显示没  会不会是显存
我也在想是不是要搞下显存了  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:32
发表于 2016-3-8 17:32:32 | 只看该作者 �
外接没有显示
发表于 2016-3-8 17:32:57 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-3-8 16:19
外接有显示没  会不会是显存
我也在想是不是要搞下显存了
发表于 2016-3-8 17:36:14 | 只看该作者 �
把其他去掉看看
你说的是把无线网卡什么的去掉吗  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:08
发表于 2016-3-9 12:08:06 | 只看该作者 �
你说的是把无线网卡什么的去掉吗
发表于 2016-3-10 16:35:03 | 只看该作者 �
这时就得请示波了
发表于 2016-3-10 16:36:13 | 只看该作者 �
屏线  这款屏线坏的很多
屏线我买了条换上还不行  详情 回复 发表于 2016-3-12 14:11
发表于 2016-3-10 17:54:26 | 只看该作者 �
解决了吗,求原因
没修好哦 ,,,  详情 回复 发表于 2016-3-12 14:19
发表于 2016-3-10 17:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显屏供电原因
不是屏供电问题  详情 回复 发表于 2016-3-12 14:19
发表于 2016-3-10 18:16:38 | 只看该作者 �
这机显存容易虚焊,加焊一下显卡背面的2颗显存试试
我按照你说的加焊了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-12 14:20
发表于 2016-3-10 18:53:46 | 只看该作者 �
换个屏看看,或者就是显存
发表于 2016-3-12 14:11:51 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2016-3-10 16:36
屏线  这款屏线坏的很多
屏线我买了条换上还不行
发表于 2016-3-12 14:19:33 | 只看该作者 �
liuliu5360 发表于 2016-3-10 17:54
解决了吗,求原因
没修好哦 ,,,
发表于 2016-3-12 14:19:50 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2016-3-10 17:56
是不是显屏供电原因
不是屏供电问题
发表于 2016-3-12 14:20:07 | 只看该作者 �
我按照你说的加焊了 还是一样的
你这机是PM45还是GM45的北桥啊,实在不行你改集显试试  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:25
发表于 2016-3-12 14:53:15 | 只看该作者 �
EDID有了没??
发表于 2016-3-12 18:25:29 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2016-3-12 14:20
我按照你说的加焊了 还是一样的
发表于 2016-3-12 18:59:26 | 只看该作者 �
右边USB接口看了吗?
